problemy z osią "Z" w Mach2
: 15 mar 2010, 12:34
witam
wczoraj ruszył ploter i taki mały problem
założyłem krańcówki HOME w ten sposób że maszyna jedzie do lewego dolnego rogu a oś Z do góry i jest ok
teraz w corelu robię prosty element zamieniam na HPLG i importuję do macha .
tam zamieniam na G-kody machyna rusza + do przodu, + w pramo itd
natomiast Z od razu "-" i wpada na stopa i koniec.
moje pytanie gdzie w machu można ustawić aby pomimo przełącznika Home Z na górze
wartości ujemne osi Z poruszały osią w dół a nie w górę.
oczywiście revers odpada bo wtedy do HOME pojedzie w dół.
dodam że klawiatura PgUp i PgDn też działa odwrotnie.
[img]
