Czy można w Mach3 zastąpić programowo kracówki?
: 10 kwie 2006, 23:50
autor: faniron
Na osi x mam zamontowaną jedną krańcówkę, limit+ i Home jednocześnie. Nie bardzo jest możliwość zainstalownania w prosty sposób drugiej krańcówki. Do napędu tej osi wykorzystuję serwo. Pomyślałem, że mógłbym sobie ułatwić życie wprowadzają w programie jakiś limit programowo. Czy jest to możliwe, a jeśli tak to jak?
: 11 kwie 2006, 19:52
autor: webserver
Z tego co sie orjetuje to jest limit programowy w mach ale nie wiem gdzie sie go ustawia ....
: 11 kwie 2006, 21:47
autor: roman_ows
Może "soft limits" byłby pomocny.
: 14 lis 2008, 16:13
autor: scandruk
ma ktoś jakąś instrukcje jak zrobić ten soft limits aby działał poprawnie. Dla mach 2 lub/i 3.
: 14 lis 2008, 18:45
autor: OZI
Aby korzystać z funkcji SOFT LIMITS np w MACH 3 musisz skonfigurować najpierw pole pracy. CONFIG - HOMING/LIMITS ustawiamy SOFT MAX i SOFT MIN. Czyli zakres pracy.
Aby kożystać z tej funkcji należy włączyć fnkcję SOFT LIMITS. W podstawowym widoku w MACH3 znajduje się pod wspołrzędnymi osi.
