Nie podaje sygnału enable
: 05 kwie 2006, 19:07
autor: marekpolanski
Ciągle nie mogę dojść do porządku ze swoją elektroniką... Badałem już multimetrem sygnały i wychodzi na to , że Mach 2 nie podaje mi sygnału enable który odpala silnik, próbuje to odpalić na opcji manual. Czy trzeba coś włączyć? Mam sygnały sterujące kierunkiem obrotów silnika itd a enable 0 V ...
EDYCJA:
PODŁĄCZYŁEM SILNIK i wygląda na to że prawie działa... tzn gdy wciskam strzałki na bok ..czyli porusam się po osi X to silnik piszczy i tak jakby wykonywał jeden krok przy jednym nacisnieciu strzałki natomiast gdy trzymam strzałke czyli dalej "wędruję po osi xsilnik piszczy dalej ale nie rusza się.. Zamieniłem przewody w jednym uzwojeniu i nic.. dalej wygląda że enable nie działa..
: 05 kwie 2006, 19:56
autor: webserver
skoro piszczy to znaczy ze entable dziala !!!
moze masz wpisane za duze predkosci w mach2 config- > Motos Tuning
: 05 kwie 2006, 20:09
No mierze napiecie na Enable i jest 0 V a silnik piszczy , jak wciskam na boki to rzuca go w prawo i lewo ale nie rusza sie wiecej
: 05 kwie 2006, 21:54
autor: PETERS
A po co Ty do testów podłączasz enable... Step, Dir wystarczą... sprawdz na porcie, jaki jest stan, bo ja miałem taki problem, że przekłamanie było na płycie głównej sterowników...
: 05 kwie 2006, 22:04
Juz na wejsciu przewodu z komputera enable ma wartosc oV...
: 06 kwie 2006, 10:19
autor: mumin
Może poprostu masz ustawioną za dużą częstotliwość i silnik się nie wyrabia
: 06 kwie 2006, 13:43
autor: PETERS
marekpolanski pisze:Juz na wejsciu przewodu z komputera enable ma wartosc oV...
na wyjściu !
To już wiesz gdzie jest błąd - w oprogramowaniu, złym ustawieniu... Możesz jeszcze sprawdzić na innym kompie, bo może masz coś z LPT - w biosie się ustawiało, w jakim trybie ma pracować port-nowsze płyty właśnie miały jakieś ustawienia.
