Mach3 - problem z jedną osią i uruchomieniem programu
: 08 lut 2010, 22:34
autor: Vip
Mam problem z programem Mach3.
Mianowicie ustawiłem w ustawieniach odpowiednie piny dla silników, a kiedy przy włączonym sterowaniu klawiaturą naciskam strzałki to działa tylko oś Y - oś X działa tylko na ekranie...
Piny są na 100% dobrze dla obu osi bo na tych samych działa w Step2CNC.
Drugi problem to...jak odpalić program w tej aplikacji ?
Wczyhtuje G-kod - pojawia mi się na ekranie rysunek i co dalej ?
Żaden przycisk nie działa...
Pozdrawiam;
: 08 lut 2010, 22:47
autor: muskiel
Wcisnąć Reset a potem Start
: 09 lut 2010, 15:54
autor: Vip
nie działa, maszyna się nawet nie rusza, a jak już wyżej napisałem strzałkami mogę ruszyć tylko jedną oś :roll:
: 06 kwie 2010, 19:21
autor: PaposSmerfos
Niestety miałem ten sam problem :) I nie udało mi sie go rozszyfrować.
Za to wszystko działa mi na mach2 :)
: 07 kwie 2010, 17:42
autor: modyo
miałem taki problem że oś X pracowała a Y stała w miejscu ale był na niej moment trzymający
za nic nie mogłem znaleźć przyczyny, wydawała sie że wszystko jest OK
odinstalowałem Macha
zainstalowałem macha powtórnie
skonfigurowałem jak poprzednio
i poszedł
nie wiem jaka była przyczyna ale działa OK juz ponad rok.
: 11 kwie 2010, 12:45
autor: Witkacy8
modyo pisze:miałem taki problem że oś X pracowała a Y stała w miejscu ale był na niej moment trzymający
i poszedł
Jestem za reinstalacją Macha.
Miałem podobny problem,po ponownej instalacji wszystko śmiga :smile:
