Brak załączania narzędzia rozwiązany, problem z LazyCam
: 18 lis 2009, 22:46
Ośmieliłem się założyć nowy temat po przeszukaniu forum pod kątem swojego pytania, wykonałem też wymienione tam czynności i egzorcyzmy - bez efektu.
Maszynka to praca dyplomowa, którą przedstawiałem tu jakiś czas temu - ploter grawerujący laserem. Obecnie jest niemal ukończona, choć nie mam teraz czasu robić fotek. Opis urządzenia tutaj.
Do rzeczy - program Mach2 mam skonfigurowany wg zaleceń ze strony sponsora, jak to się tu ładnie pisze. Silniki jeżdżą prawidłowo, prędkość przyzwoita, przetwarzanie bitmap za G-kod realizowane za pomocą darmowego programu pewnego sprytnego człowieka (na elektrodzie znany pod ksywką c4r0). Polecenia M3 i M5 obecne w kodzie, wykonałem też konfigurację wrzeciona opisaną tu. Nie uzyskuję jednak na wyjściu Output#1 (LPT 1, pin 1) żadnego sygnału - wykluczam przerwany kabel, ponieważ w samym programie nie widzę zapalającej się kontrolki tego wyjścia, ani też kontrolki wrzeciona (spindle). Ponadto kiedy zaznaczę "Active low" przy Output #1, na kabelku wychodzącym z pinu 1 jest 4,80V DC. Chciałem wykorzystać to napięcie do sterowania cewką przekaźnika, który z kolei załącza laser. A tu guzik.
Co robię źle? Problem wydaje mi się tkwić w konfiguracji programu Mach2, ale nie mam 100% pewności, stąd ten temat.
Zauważyłem brak zakładki "Spindle Setup" w Mach2, o czym wspominano przy okazji podobnych problemów jak mój - czy może jest jakaś inna wersja, posiadająca tę zakładkę?
Przejście na Mach3 wykluczone, ploter nie działa pod kontrolą tej wersji. Nie wiem dlaczego, nie umiałem sobie z tym poradzić ani znaleźć rozwiązania - silniki milczały jak zaklęte.
Może krócej - jak wykorzystać komendy M3 i M5 do włączania i wyłączania lasera za pomocą przekaźnika?
