autozero problem
: 07 lis 2009, 18:54
autor: kamil1986
witam może mi ktoś powiedzieć co robie nie tak mam marco do łapania zera materiału jak włącze macha i i wcisnę przycisk auto tool zero wszystko jest ok oś z jedzie w dół i po dotknięciu czujnika podnosi sie na określioną wysokość.
Ale gdy jeszcze raz chce złapać zero to oś z już nie jedzie na dół tylko podnosi się o 10 mm
i tak za każdym razem dopiero po ponownym uruchonieniu macha wszystko działa poprawnie
oto marco
Dim hit1
Code "G31 Z" & 0 & "f290"
While IsMoving()
Wend
hit1 = GetVar( 2002 ) ' pobranie osi Z maszyny
Call setoemdro(802,10)' gdzie 10 to grubość czujnika
Code "g91 g0 Z" &10 ' podniesienie narzędzia po dotknięciu czujnika o 10mm
While IsMoving()
Wend
: 08 lis 2009, 14:26
autor: k-m-r1
bo mach pamieta a jak go restartniesz to traci pamiec to nie twoja wina
: 08 lis 2009, 15:30
autor: kamil1986
wiem tylko jak zrobić zeby stracił pamięc nie restartująć go chodzi mi o to ze jak raz złapie zero materiału i wytne jakis detal z danego materiału a potem chce złapać zero innego materiału to głowica nie jedzie do czyjnika tylko od razu jedzie do góry dopiero po restarcie jest ok
: 08 lis 2009, 21:02
autor: bateryjka
Tu jest również na ten temat
: 08 lis 2009, 23:53
autor: k-m-r1
kolega wejdzie na strone artsoftu zarejstruje sie na forum
i korzystajac z gogle
http://translate.google.pl/translate?pr ... ry_state0=
mam forum niby po polsku i poszpera
albo jak sie niechce to ten link
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=36099
poczytaj poanalizuj bodajrze tu na forum było jeszcze jedno makro inaczej napisane ale od czego jest opcja szukaj ?
https://www.cnc.info.pl/search.htm
: 15 lis 2009, 21:33
autor: bogdan
: 26 gru 2009, 13:55
autor: wandre
U mnie też zerowanie działało podobnie. pomogła zmiana makra na takie (znalezione gdzieś na forum):
IF IsSuchSignal (22) Then
code "G31 Z-20 F40"
While IsMoving()
Wend
call SetDRO( 2, .125 )
code "G0 Z10 F200
While IsMoving()
Wend
End If
Teraz zerowanie działa poprawnie za każdym razem.
: 26 gru 2009, 19:28
autor: kamil1986
wielkie dzięki na pewno sprawdze
[ Dodano: 2009-12-28, 21:17 ]
sprawdziłem to marco wiesza mi kompa narazie jak nie znajdę nic innego bede działał na starym ze starym też mam problem bo zero maszyny mam u góry po wyzerowaniu maszyny muszę w osi z wpisywać wartość dodatnią np 100 aby maszyna jechała w dół aż do czujnika. A jak jest zero w osi z na zegarach to maszyna bierze tą wartość za moment zadziałania czujnika nie wiem jak to zmienić aby maszyna od zera schodziła na wartości ujemne
