mach2 softlimits
kamil1986
mach2 softlimits
Post napisał: kamil1986 » 25 wrz 2009, 16:20
Witam jak włączyć w mach 2 softlimits tak aby maszyna nie wyjechała poza określone pole w zakładce softlimist wpisuje odpowiednie wartości ale maszyna na to nie reaguje
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 25 wrz 2009, 16:21
a restart macha?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 25 wrz 2009, 16:24
nic nie daje wiem ze powinna się świecić na głównym panelu macha zielona lampka softlimits ale się nie świeci i nie wiem jak to włączy
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 25 wrz 2009, 20:21
A przestawiał kolega może i tutaj:
Nie wiem dużo o Mach'u, ale tak coś mi się wydaje, że i tu trzeba soft-limity załączyć.
Pozdrawaim.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 25 wrz 2009, 20:37
chyba nie jutro spróbuje i dam znać co i jak
[ Dodano: 2009-09-26, 18:22 ]
sprawdziłem i nic klikam na przycisk softlimits na głównym panelu oraz w zakładce setings i zielona lampka się nie zapala a maszyna nie bierze pod uwagę ograniczeń programowych
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 26 wrz 2009, 21:06
U mnie lapka przy softwer limits się nie zapala, gdy licznnik wskazuje że maszyna jest już poza granicami określonymi w konfiguracji. Gdy tylko położenie jest między widełkami ograniczenia to można włączyć(lampka sie zapala). Jednak również u mnie program nie reaguje na ograniczenia, mimo że led się zielony pali. Mam mało doświadczenia z 2 ale w mach3 ta funkcja na pewno działa.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 27 wrz 2009, 12:58
u mnie się nie zapala wcale ani maszyna nie reaguje na ograniczenia nawet po kliknięciu na przycisk softlimits nic sie nie zmienia lampka cały czas jest nie aktywna
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 27 wrz 2009, 20:11
Sorry,ale z mach2 ci nie pomogę :sad: . Zainstaluj sobie mach3 :wink: .
www.steromat.pl
