problem z mach 3 demo
- Posty w temacie: 6
Witam Poskładałem cały zestawik cnc
SILNIKI KROKOWE 3 szt. * FL24STH1830-006D 4,2A 3,0 Nm
STEROWNIK 3 szt. M542 , prąd 4,2 A , mikrokrok do 1/128 , zasilanie 20 -50 V
ADAPTER-LPT (plyta główna)
zakupiłem to na tej aukcji:
Oraz zasilacz pod te sterowniki i silniki wykonany przez kolegę markcomp
Mam następujący problem poustawiałem wstępnie macha 3 demo(wedle ustawień ze strony sponsora forum) dla jednej osi ( chciałem sprawdzić czy wszystko działa) z początku silnik ruszył co prawda bardzo niemrawo (ruszył gdy bawiłem się Joystick'iem) gdy chciałem ponownie uruchomić silnik w ten sam sposób juz się nie dało wczytywałem g-kod zawarty w programie i nic tzn sam program chodzi X Y Z zmieniają sie kod g jest czytany ale sam silnik ani rusz, tylko brzęczy sobie cichutko.
Proszę o pomoc ewentualnie opis co gdzie mogłem źle ustawić.
Z góry dziękuje za pomoc
Witam CTRL+ALT+J żadnych oznak życia w ustawieniach silników tez się bawię i nic może jeszcze jakieś rady??
Oki udało mi sie uruchomić silniki co prawda jedna oś śmiga w te i z powrotem, a druga tylko w jedna i silniki nie chodza płynnie tylko skokami czy to normalne?? gdzie jeszcze mogę szukać błędu aby wszystko chodziło płynnie??
a czy kolega zrobił testy porty? przed pierwszym uruchomieniem macha? czy nie zapomniałes o optymalizacji?
podaj cos o swoim komputerku
system to chyba 2000 ??
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Zworki w sterowniku ustawione tak samo, w motor tuning wszystko ustawione tak samo, Test porty zrobiony ( chyba że to coś innego niż to okienko gdzie się czeka po 4 sek z 2 razy) , Mam starszego laptopa ok 900 ram procek sempron 3100+. Przez chwilkę jeden z silników załapał i pracował bardzo płynnie, poczym znowu zamulił. zainstalowałem jeszcze raz macha i teraz to już w ogóle ani rusz!! ![Sad :sad:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_sad.gif)
ok spróbuje to podpiąć pod jakiegoś kompa mam nadzieje że lepiej to będzie chodzić!! puki co dzięki za pomoc pozdroo
[ Dodano: 2009-09-22, 14:00 ]
Więc podłączyłem wszystko do kompa stacjonarnego co prawda jest dosyć słaby 128 ram i procek celeron 600, ale sam mach działa jak powinien kod g czytany nic się nie wiesza,ale silnik ani rusz, więc nie wiem czy poszukac mocnijszego kompa czy to wina programu ew. ustawień.
[ Dodano: 2009-09-22, 17:06 ]
odinstalowałem tez macha i zainstalowałem 2 i tez nic. MOzliwe ze problem tkwi w tym że w menadźerze urządzeń po zainstalowaniu macha3/2 jest znak zapytania tak jakby sterownika nie miał??
Co jeszce może byc nie tak??
[ Dodano: 2009-09-23, 15:04 ]
Próbowałem tez na lepszym kompie coś łapało ale silniki kręciły tylko w jedna stronę.
teoretycznie mach powinien smigac zaraz po instalacji ale co komp to inaczej
ja bym sprawdził czy jog działa potem w sterowniku silników ustawił 1/1 krok i podawał impulsy do sterowania krokiem i kierunkiem obrotu bycmożę masz zasłaby sterownik do silników
jak możęsz podaj link do aukcji gdzie kupiłęs sprzecik
