DIGITIZE WIZARD ??? PYTANIE!
Rafal
- Posty w temacie: 7
Witam wszystkich i od razu prosze o pomoc , a idzie o to ze poskladalem sobie przystawke do skanowania , bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywaly ze mach2 ma cos takiego i moze to robic i faktycznie to prawda DZIALA!! ale jest problem plik wynikowy pracy tego scanowania nie jest dla mnie jasny , sa to gole dane i nie za bardzo wiem co i jak z tym dalej postepowac , jaki sofcik to obrabia i czy da sie to czyms edytowac itd.
jak mi sie uda to zalacze ten skan jako plik jest nie wielki mysle ze nikt sie nie pogniewa
dzieki za potencjalna pomoc
Rafal gg:1944139
ps na wszelki wypadek dolacze text
12.003759,-205.951965,-37.830827
13.003759,-205.951965,-35.015038
14.003759,-205.951965,-31.954887
15.003759,-205.951965,-31.015038
16.003759,-205.951965,-30.624060
17.003759,-205.951965,-30.432331
18.003759,-205.951965,-30.936090
19.003759,-205.951965,-31.808271
20.003759,-205.951965,-33.733083
21.003759,-205.951965,-35.278195
Rafal gg:1944139
mariuszmer
Jeśli dobrze rozumiem to skanujesz = digitalizujesz jakiś przedmiot. Otrzymujesz wynik w jakichś sobie wiadomych jednostkach w zapisie x,y,z . Tylko że nie jest możliwe by nie było zmiany wartości w min. dwóch osiach (chyba że ciągniemy po idealnie równej powierzchni z małą dokladnością odczytu i jeszcze program interpoluje to do linii , płaszczyzny czy tym podobnych). Podsumowując - moim zdaniem coś jest nie tak z tym zapisem. Tyle wiem z obsługiwanych maszy pomiarowych. Niestety nie umiem pomóc w kwestii zastosowania Macha.
[ Dodano: 2006-02-05, 17:51 ]
Sorki wszystkim za wprowadzenie w błąd. Teraz jak patrzę to to nie są ponumerowane pomiary ale pomiary co jednostkę, czyli przesów w osi X , oś Y nieruchoma, oś Z - odczyt. Odczyt następuje co jedną jednostkę ruchu osi X. Czyli jednak ok. A programów trochę jest . Ja używalem Solid Worksa, niektórzy Ideasa (większe możliwości "obrabiania" powierzchni) - może są prostsze - nie wiem
mar
Rafal
scan 3d
nie bardzo rozumiem o co ci chodzi bo tylko w jednym "slupku" dane sa stale a dwa sie zmieniaja czyli jest ok tylko nie wiem co jest co i jak to dalej konwertoeac lub obrabiac , czy moze jest jakis sofcik co to jakos moze wyswietlic ?? a by zobaczyc co sie zeskanowalo
Rafal
http://hall-net.prv.pl
Rafal
roman_ows
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 5
Przerobiłem ręcznie tak:
G0 X12.003759 Y-205.951965 Z-37.830827
G0 X13.003759 Y-205.951965 Z-35.015038
G0 X14.003759 Y-205.951965 Z-31.954887
G0 X15.003759 Y-205.951965 Z-31.015038
G0 X16.003759 Y-205.951965 Z-30.624060
G0 X17.003759 Y-205.951965 Z-30.432331
G0 X18.003759 Y-205.951965 Z-30.936090
G0 X19.003759 Y-205.951965 Z-31.808271
G0 X20.003759 Y-205.951965 Z-33.733083
G0 X21.003759 Y-205.951965 Z-35.278195
i w Mach2 działa.
i w Mach2 działa.
Rafal
Super , to juz jest cos , pytanie moje do kolegi czy masz jakis trik na taki sam plik tylko tych lini bedzie z 7000 , no sam rozumiesz ze na piechote to nie za bardzo sie da konwertowac. Ten kawalek co to go zamiescilem to tylko urywek calosci. I mam jeszcze jedna prosbe czy znasz moze jakis program co to by mozna w nim podgladac ten zeskanowany detal , chodzi o to aby z g-kodu potrafil zwizualizowac detal na ekranie celem podgladu ewentualnych bledow itd.
Rafal J.
GG:1944139
Rafal J.
GG:1944139
roman_ows
Niestety nie potrawię tego zrobić "automatycznie" może koledzy z forum pomogą. Sądziłem,że "skanowanie" detalu w Machu daje gotowy G-code, widocznie tak nie jest. Chętnie poznałbym kuchnię uzyskania chociaż takich wyników jak Twoje. Ja gotowy G-code oglądam w Machu a na forum ktoś ten temat już wałkował.
fenix3627
Myślę że najprościej zaprząc do roboty Exela
ładyjesz plik tekstowy ( razdzielony przecinkami) i masz 3 kolumny cyfr odpowiednio x,y,z
teraz wystarczy zastosować funkcją np. ZŁĄCZ TEKST ("G0 X";A1), tak samo dla pozostałych kolumn, potem tylko eksportujesz znowu jako TXT i gotowe.
Można też napisać jakiś prymitywny program w dowolnym języku ale to nie każdy potrafi.
Pozdrawiam Piotr
Pozdrawiam Piotr
pltmaxnc
Spróbuj wszytać ten plik do jakiegoś programu cad który czyta pliki textowe i buduje obiekt.
Zwykle są to pliki .txt lub .asc. Można również spróbować wczytać jako chmurę punktów.
Wtedy będziesz panowal nad plikiem , możesz korygować , skalować itd.
G code należy wygenerować w programie cam na podstawie piku z cada.
Rafal
W odpowiedzi do kolegi roman_ows
Cale to skanowanie nie jest skomplikowane , wystarczy na poczatek prosty sensor dzialajacy na zasadzie rozwarcia w momencie zetkniecia sie z detalem skanowanym i program mach2 w moim przypadku. Nastepnie wchodzi sie w zakladke Wizards-Pic_Wizard i wybiera sie opcje Creates Digitizing Programs , tam po kolei okreslamy pole skanowania X potem Y nastepnie travel dla Z (wysokosc przemieszczania nad materialem) nastepnie (probe depth) zakres skanowania Z od 0 do wartosci ustawionej z doswiadczenia wiem ze jak sie da wiecej to nic sie nie stanie , potem (Stepover) rozdzielczosc XY , nastepnie (Feedrate) predkosc skanowania , (Check file size) to nalezy wykonac sofcik oblicza sobie linie no i na koniec wygenerowac kod skanowania.
Kod zostanie automatycznie zaladowany do macha , w momencie wystartowania macha tak jak by do normalnej pracy zapyta gdzie ma zapisywac dane pomiarowe i to wlasnie o ten plik na chodzi.
Powodzenia
Ps. jak ktos wpadnie na jakis pomysl odnosnie przetwazania tych danych dalej to prosze o wskazowki Rafal
Powodzenia
