Postprocesor do EDGECAM 9,5 do MACHa
pioks
Post napisał: pioks » 13 sie 2009, 15:08
Postprocesor do EDGECAM 9,5 do MACHa - czy ktoś posiada?
Który sie nadaje najbardziej z tych które są gotowe?
czy są jakieś opcje które dobrze jest sobie zaznaczyć podczas pisania nowego posprocesora?
ktory szablon wybrac? ISO???
Pozdro.
Piotr K.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 13 sie 2009, 18:50
Myślę że najlepiej ISO i program generować tylko kodami G0, G1,G2,G3, ale bez cykli
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
pioks
Post napisał: pioks » 18 sie 2009, 07:42
Jeśli ktoś posiada taki postprocesor to ja poproszę...
pioks (malpa) wp.pl
Piotr K.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 18 sie 2009, 16:11
pioks pisze:Jeśli ktoś posiada taki postprocesor to ja poproszę...
pioks (malpa) wp.pl
wyslane
pioks
Post napisał: pioks » 06 wrz 2009, 12:28
Witam ponownie
Wracając do Macha i postprocesora w standardzie ISO (EdgeCam)
Mach nie polubił G99 - jak pojawia się ta instrukcja program zatrzymuje się i pisze mi, że brakuje mu wartości R.... Wrzeciono przestaje sie kręcić, frez tkwi w materiale
Klikanie w start programu niestety nie przynosi pożądanych rezultatów.
Nauczyłem się radzić sobie z tym problemem, jeśli wycofam narzędzie "Go to Z safe" włączę wrzeciono i dopiero wówczas kliknę w start obróbki, obróbka jest dalej kontynuowana poprawnie.
Jeśli ktoś miał podobne przygody proszę o pomoc.
Zależy mi na informacji, jak przymusić postprocesor EdgeCAMa aby generował poprawną składnię G99, zawierając w nim to "R" (gdzieś w dokumentacji jakiejś innej przemysłowej frezarki widziałem, że w G99 występuje parametr R - w tym co "wypluwa" EdgeCAM R nie występuje)
G99 - to zdaje się wycofanie w Z na wysokość początkową w cyklu.
Piotr K.
dolf
Post napisał: dolf » 16 wrz 2009, 09:17
kolego Termit czy mogę liczyć na Twoją pomoc i dostać taki podprocesor (mam ale do mach2 i jest problem z kołem z edgcama) -spróbuję twoim - na pw -dzięki
pioks
Post napisał: pioks » 16 wrz 2009, 11:51
Jeśli chodzi o ten postprocesor - proponuję spróbować napisać go samemu, po kilku próbach udało mi się dojść do takiego który nie wywala mi macha.
Trzeba wstawić odpowiednie współrzędne punktu wymiany narzędzia (takie które są w polu pracy urządzenia) odkliknąć wszystkie opcje w cyklach (tak jak radzi Endrju).
Po wygenerowaniu kodu sprawdzić czy w kodzie nie ma G99
Mach zatrzymuje się tylko podczas wymiany narzędzia przy kodach T
Piotr K.
dolf
Post napisał: dolf » 16 wrz 2009, 18:54
jakbym wiedział jak się za to zabrać to bym to czynił ma nie pytał na forum
[ Dodano: 2009-09-16, 19:06 ]
pioks (malpa) wp.pl
.....nie pamięta wół...
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 16 wrz 2009, 23:06
wysłać mogę tyko że napisał mi go kolega na szybko wiec nie jest doskonały. Skoro kolega pioks opanował już ten problem to może niech on wyśle ci swój pewnie ma lepszy :)
pioks
Post napisał: pioks » 17 wrz 2009, 08:04
pamięta - kliknął nawet "pomógł"
Zanim zaczął konfigurować postprocesor też zapytał na forum...
Piotr K.
