Jak wdrożyć Macha?
: 14 lip 2009, 11:11
autor: nerc
przymierzam się do wdrożenia Macha w mojej obrabiarce i kilka pytań, w załączniku prosty schemat sterowania.
Rozumiem, że mach steruje obrabiarką przez port LPT, a co z sygnałem włącz/wyłącz np. palnika? Czy jego również należy podłączyć przez port LPT?
Kolejną sprawą jest karta ISA od serwomotorów, czy jest ona potrzeba?
Do wdrożenia macha będę musiał zmienić komputer.
Proszę o wszelkie rady i sugestie jak najlepiej wdrożyć oprogramowanie.
: 14 lip 2009, 14:26
autor: krzysiekgrab
Komunikacja z programem Mach 3 odbywa się przez port LPT lub USB(smoothstepper). Program umożliwia włączenie/wyłączenie 20 niezależnych wyjść(ograniczeniem jest tutaj jedynie liczba pinów w porcie LPT, zawsze możemy włożyć 2 port do komputera). Płyta główna sponsora forum posiada wbudowane 2 przekaźniki, które możemy wysterować z poziomu programu. Można dorobić ich więcej. Program steruje silnikami sygnałem kierunku i kroku(step i dir). Jeżeli Twoje serwa można zterować w ten sposób to nie powinno być problemu.
: 14 lip 2009, 14:44
autor: nerc
Wystarczy mi tylko jedno wyjście, czyli sądzę, że z zaworem on/off nie będzie problemu. Teraz jak sprawdzić czy mój sterownik steruje sygnałem kierunek krok?
Mój sterownik to Servostar600 Do sprawdzania położenia jest czujnik magnetyczny oraz liniał magnetyczny.
Czy mowa jest o tej płytce głównej?
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskmb2.htm
: 14 lip 2009, 15:01
autor: krzysiekgrab
Dokładnie to jest ta płyta. Natomiast czy będzie można go sterować,m to trzeba to wyczytać z instrukcji do tego sterownika.
: 14 lip 2009, 15:24
autor: nerc
Jakbym mógł poprosić jeszcze o zerknięcie w instrukcję, nie wiem za bardzo czego szukać. :???:
http://www.heason.com/download/207/serv ... setup.html
Mam jeszcze jedno pytanie czy uważasz że Mach3 to dobre oprogramowanie do sterowania obrabiarką 2D?
Gdzie można pobrać postprocesor do Wrykrysa?
: 14 lip 2009, 16:55
autor: SQ3VAZ
Sterowanie pulse/direction - zajrzyj na strony 53,54.
Pozdrawiam.
: 14 lip 2009, 16:56
autor: k-m-r1
nerc pisze:Gdzie można pobrać postprocesor do Wrykrysa?
przejżyj forum wiem zę ktoś tworzy postprocesory a przeglądając napewno znajdziesz cos ciekawego
[ Dodano: 2009-07-14, 17:00 ]
https://www.cnc.info.pl/topics57/proble ... a&start=10
https://www.cnc.info.pl/topics97/pomocy ... ++wrykrysa
: 14 lip 2009, 21:51
autor: GumiRobot
nerc pisze:Kolejną sprawą jest karta ISA od serwomotorów, czy jest ona potrzeba?
poco ci mach jak masz tą kartę, przejdź na EMC2:
- jest za darmo
- obsługuje sprzężenie zwrotne z enkodera
- obsługuje bezpośrednio serwa przez specjalizowane karty jak ww
- równocześnie poprzez port LPT wykorzystując modulację PWM możesz sterować mocą palnika bądź obrotami wrzeciona
: 15 lip 2009, 16:25
autor: nerc
GumiRobot pisze:
- jest za darmo
Kompletuję sprzęt po EMC2, mam pytanie czy wymagane są jakieś sterowniki od karty pod linuxa? Jak następnie wygląda konfiguracja? Podłączam i powinno śmigać? :wink:
