Problem z wyswetlanie okna mach2
: 25 gru 2005, 19:11
autor: enterzbigi
Witam mam problem kupiłem monitor monochromatyczny 13" (10zl) jego rozdzielczosc max jest chyba rowna 640x480 po zainstalowaniu macha pokazuje mi sie niepelne okno. Program uruchamialem w rozdzielczosci 640x480 (wlasciwosci->zgodność) w różnych trybach zgodności ale nic nie pomoglo, Zmienilem nawet sterowniki od monitora na inne ale przy zwiekszeniu rozdzielczosci wyswietlania obraz wygladal jakby synchronizacja zginela nie wiem co robic moze ktos juz spotkal sie z takim problemem?
konf. komputera Celeron 500MHz, 192MB sdram 133MHz, Riva TNT2 32MB, Samsung 20,5GB, monitor Philips 7bm749
: 25 gru 2005, 19:41
autor: ottop
Niestety Mach po uruchomieniu przystosowany jest do pracy z rozdzielczością 1024x768. Problem można rozwiązać wybierając z menu View Load Screens. Po otwarciu okna Otwórz należy wybrać plik 640.set. Po wczytaniu tego pliku wszystkie opcje powinny być widoczne na ekranie.
: 25 gru 2005, 20:45
autor: enterzbigi
niestety nie pomogło obraz cały czas jest taki sam
: 25 gru 2005, 21:38
autor: ottop
Jeśli problem występuje w Machu2, można spróbować jeszcze z Machem3. Mach3 w odróżnieniu do Macha2 skaluje okno i wszystkie elementy (przynajmniej do 800x600 bez problemu, mniejszej rozdzielczości niestety nie dam rady sprawdzić).
: 25 gru 2005, 22:14
autor: Adalber
Można zrobić własne screeny w dowolnej rozdzielczości za pomocą programu Mach3Screen Designer do ściągnięcia w dziale downloads ze strony
www.artofcnc.ca
Zmniejszysz dowolnie przyciski, okienka, diody itd. wywalisz niepotrzebne elementy .
Mało tego bez problemu można spolszczyć program opisując etykiety i przyciski po polsku.
W ten sposób dostosujesz wygląd programu do własnych potrzeb .Jak coś to pytaj.
: 26 gru 2005, 19:55
autor: webserver
proponuje zmienic monitor bo przy 640x480 nie wiele mozna zobaczyc
: 26 gru 2005, 20:55
autor: enterzbigi
chyba tak zrobie dziękuję za pomoc
