mach i silniki problem
: 03 maja 2009, 14:39
autor: paasterz
witam mam dziwny problem
Podczas ustawiania silników w zakładce Motor tuning spokojnie moge ustawić prędkość do 25jed/sek (1500jedn/min) i silniki śmigają jak dzikie . Problem zaczyna się podczas pracy lub przy nauce w żaden sposób nie mogę uzyskać tych samych prędkości silniki gubią kroki piszczą itd. (totalna agonia) pomaga dopiero redukcja prędkości do 212jedn/min. Co jest nie tak??
Oraz gdzie moge ustawić maksymalny ruch jałowy maszyny ( mach od razu ładuje mi do 2212jedn/min ) mimo iż nie mam tak ustawione w motor tuning
: 03 maja 2009, 17:48
autor: ARAS
zanim klikniesz ok. musisz kliknąć zapisz ustawienia osi
nie pamiętam jak to było po angielsku , chyba że masz macha po polsku
tak jak ustawisz w motor tuning szybkość takie masz przejazdy jałowe
: 03 maja 2009, 21:37
autor: paasterz
tak wiem i za każdym razem zapisuje ustawienia
tylko ze raz jak ustawiłem prędkość 1jedn/sek to mach nadal wewala mi te 2212jedn/sek no i wiadomo silniki nie wyrabiają. Zastanawia mnie tylko fakt że jeśli w motor tuning silniki pracują dość szubko (nawet kąbinerkami ich nie zatrzmam) to czemu w trybie pracy osiągają zaledwie 30% tego co ustawiłem bez gubienia kroków
: 03 maja 2009, 21:59
autor: ARAS
wciśnij " Tab " na klawiaturze i zobacz czy masz prędkość 100%
: 06 maja 2009, 22:25
autor: paasterz
niestety naciśnięcie tab nic nie pomogło mach nawet nie zareagował. Dzisiaj zauważyłem że silniki działa z ustaloną prędkością w motor tuning oraz w trybie diagnostyki, na innych szarpią piszczą itd.
: 06 maja 2009, 23:15
autor: ARAS
proponuję odinstalować macha
następnie zainstalować od nowa
nie zapomnij o restarcie
: 09 maja 2009, 15:05
autor: paasterz
próbowałem już . nic to niestety nie dało :cry:
