Eagle a mach 2
kudlak001
Eagle a mach 2
Witam Mam problem tzn po narysowaniu płytki w eaglu i odpaleniu jej w machu okazuje się że wymiary płytki nie są zgodne tzn w machu okazuje się że płytka ma wymiary 10x10mm tzk ze po wyfrezowaniu nic nie widac jak sobie z tym poradzic aby wymiary byly odwzorowane?
angermanek
