Konfiguracja PWM w Mach 3
: 08 gru 2005, 10:21
autor: zbyszek13
Chcę podłączyć wrzeciono poprzez falownik. Czy ktoś może mi powiedzieć jak skonfigurować Mach 3, żeby to działało. Chodzi mi konkretnie o to z jakich pinów wychodzi sygnał do sterowania falownika i jakiej jest częstotliwości jeśli w G-kodzie jest np. S1000. Z sygnałami lewo prawo czyli M3 i M4 nie ma problemów. W centralce mam przemiennik częstotliwość-napięcie. Chodzi mi o PWM. Pozdrawiam
: 08 gru 2005, 20:40
autor: pit202
PIN PWM jest konfigurowalny jak kazdy inny , czestotliwosc PWM tez jest ustawialna w opcjach, jezeli falownik przyjmuje 0..10V ( zakladam ze tak jest , ja tak mialem ) a port LPT produkuje 0 lub 5V bedziesz potrzebowal ukladu całkującego ( ?? ) ktore zrobi z sygnalu PWM -> 0..10V , to tak mniej wiecej
to tak , nie wiadomo o co chodzi
z lewej jest wejscie z LPT , 10V jest z falownika, sygnal speed to tam gdzie sie powinno pojawic okolo 0..10V .
uklad w moim przypadku byl troche nieliniowy , na szczescie w mach3 mozna uklad skalibrować , jednak wymaga to dodatkowego czujnika na wrzecionie , przynajmniej do celow kalibracyjnych
: 08 gru 2005, 21:09
autor: zbyszek13
Ja zrobiłem to na układzie RC4151. Tylko chodzi mi o to jak skonfigurować macha 3. Z jakiego wyjscia lpt wychodzi sygnał do falownika, gdzie się to konfiguruje?
: 08 gru 2005, 22:07
autor: Kostek
Config- motor output-ostatnia kolumna.Mozesz dowolnie , tam gdzie masz wolny pin wyjsciowy.
: 08 gru 2005, 22:32
autor: zbyszek13
W ostatnim wierszu zakładki motor output są kolumny dir i step, ale wydaje mi się że służą one do konfiguracji silnika krokowego, a nie sterowania pwm (do dir czy do step się podłącza?). Może się mylę. Jest taka zakładka spindle setup. Może ktoś wie jak się tam konfiguruje. Szukałem jakiegoś opisu w necie i na forum ale nie znalazłem nic. Pozdrawiam.
: 08 gru 2005, 23:15
autor: pit202
wiec tutaj jest
czerwono na szarym
Menu -> Config -> Ports and Pins
a no tak : DIR to oczywiscie direction czyli kierunek Step to bedzie sygnal PWM
w przypadku kiedy ustawimy odpowiednie opcje !
: 09 gru 2005, 00:10
autor: Adalber
pit202 ponieważ nie doczytałem jeszcze wszystkiego w instrukcji,nie mam falownika a chce go kiedyś użyć mam takie pytanie .W twoim schemacie faza sygnału jest odwracana, więc (upraszczając) kiedy napięcie wejściowe będzie ok 5 V (wypełnienie 100%) to napięcie wyjściowe będzie 0V .Czy to ma jakieś znaczenie?
: 09 gru 2005, 07:30
autor: zbyszek13
Czy ustawienie DIR czyli kierunku umożliwia ustawienie przekaznikow kierunku. W zakładce "spindle setup" jest tak opcja "relay option" gdzie ustawia sie kierunek krecenia M3 i M4. Jak to sie ma do ustawienia Dir, bo step rozumiem ze to wyjscie PWM? Mówie o Mach3. Czy numer koncowki w dir ustawia sie taki sam co w relay option?
: 09 gru 2005, 07:55
autor: pit202
nie, mozna przeciez odwrocic sygnal w mach`u ( active low ) i wtedy bedzie na odwrot.
nie znam na tyle mach3 zeby odpowiedziec na to pytanie,zawsze uzywalem mach2,
teraz pewnie bym juz uzywal mach3, no ale juz mam inna maszynke a to juz inna
bajka.
: 09 gru 2005, 11:14
autor: zbyszek13
Jak to skonfigurować?
[ Dodano: 2005-12-09, 11:16 ]
Jak?
