Gdzie włączyć joystick w mach3
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 07 kwie 2009, 18:01
Gdzie jest funkcja włączenia joystick w mach 3??
I jak można regulować posuw F w trakcie pracy ręcznej z klawiatury ??
Wesołych Świąt :)
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 07 kwie 2009, 20:17
pobeirasz plugin do macha instalujesz go wchodzis w menu Configuracji i wybierasz konfiguracja pluginów tam dajes zielony znaczek przy joysticku rwyłonczasz najlepiej macha uruchamiasz ponownie i w zakłądce plugin kontrol wybierasz dzojsi ki reszte ustawiasz sobie wg potrzeb
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 07 kwie 2009, 20:26
Daje pomógł - a jak się nazywa ten plugin ??
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 07 kwie 2009, 21:00
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 07 kwie 2009, 21:16
Hmm - tylko jak go zainstalować wczytuje go klikam i nic ??
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 07 kwie 2009, 21:25
W katalogu głównym Macha jest plik KEYGRABBER.EXE .Za jego pomocą ustawisz standardowy sterownik HID do gier np. pad lub joystik używający standardowego windowsowego sterownika.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 07 kwie 2009, 21:40
Asza PL, każdy sposób najlepszy
plik zapisac na dysku i kliknąc 2 razy to on sie zainstaluje
teszte to skonfigurowac i włonczyc w machu
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 07 kwie 2009, 21:40
witam
Tak jak napisał Asza PL. Użyj KeyGrabber.exe w katalogu macha. Podłączas joystic, instalujesz sterowniki(jeżeli są potrzebna). odpalasz keygraber, wybierasz swoj joysic, przypisujesz funkcje klawiszom, klikasz start graber i masz sterowanie:). możesz zapisać ustawienia w folderze macha, a key graber będzie je automatycznie wczytywał.
pozdrawiam
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 08 kwie 2009, 08:46
Daje pomógł
Chodzi tylko jest mały problem Y- jest Y+ z X jest ok
Mam Joistyk w którym jest duzo przycisków jak skonfigurować zebym obsługiwał nim 3 oś Z??
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 08 kwie 2009, 14:46
wejdz w zakłądke joystik i tam masz przy każdej osi opcje revers opcjonalnie jest na NO kluknij na to i wybierz opcje YES przy osi y
[ Dodano: 2009-04-08, 14:48 ]
co do osi z to wybierasz sobie odpowiednią oś /ja mam 4 osiowy dżojstik + 10 przycisków /
klikasz w zakładce dżojstik w kolumnie control i z disablet wybierasz odpowiednią oś
będziesz miał problem gdy masz dżojstik z 2 osiami
