Mach 3 zjazd z krańcówki home
: 11 wrz 2025, 23:02
autor: vOOytas
Cześć.
Czy jest ustawialny zjazd z krańcówki po bazowaniu "HOME".
Mechanizm najeżdża na krańcówkę, lekko się cofa ale nie wystarczająco aby wyłączyć krańcówkę (microstyk).
Próbowałem zmian w:
Home/limits - zmieniam wartość przy danych osiach "Home Off" ale nic się nie zmienia.
Jestem świeżak
Re: Mach 3 zjazd z krańcówki home
: 12 wrz 2025, 18:48
autor: Adam Domański
Na pewno jest ale tak na szybko Ci nie powiem gdzie, musiał bym zaglądnąć do macha
: 14 wrz 2025, 21:08
autor: vOOytas
W dalszym ciągu nie rozwiązałem problemu. Może ktoś pomoże?
: 14 wrz 2025, 22:15
autor: jasiekk7
To niemożliwe. W Mach home jest tak zrobiony, że jedzie do krańcówki. Jak ją załączy to wraca w drugą stronę aż ją wyłączy. Wtedy dopiero oś jest zbazowana.
Sprawdź, czy nie masz coś "poptaszkowane" inaczej w tym oknie
: 30 wrz 2025, 15:28
autor: krzysiekgrab
Udało się rozwiązać problem? być może to jest tylko złudzenie-tak jak kolega wyżej napisał -oś cofa się do momentu zwolnienia krańcówki; kolega sprawdzi w zakładce diagnostyka ( po prawej stronie stan sygnałów wejściowych). Krzysiek
: 01 paź 2025, 21:26
autor: vOOytas
Cześć.
Na razie nie zjeżdża wystarczająco z osi Y.
Muszę delikatnie popchnąć "most" żeby zjechał z krańcówki aby pozostałe osie zaparkowały
Jeszcze się pobawię. Niestety wiedzę mam skromną w tym temacie
