Strona 1 z 4
4 oś - nóż szablasty
: 28 lut 2009, 13:50
autor: bartuss1
szukam sposobu na sterowanie 4 osią, tak aby np po załadowaniu pliku PLT od razu załadował sie kod obsługujący kąty 4 osi, generatory macha są do bani, jakies pomysły - domysły ?
: 28 lut 2009, 14:04
autor: k-m-r1
opisz dokładniej z czym problem
Re: 4 oś - nóż szablasty
: 28 lut 2009, 14:13
autor: Inf-el
Mnie tez interesuje zrobienie 4 osi, ale plik "PLT" i "kąty 4 osi" - czyli 2 D + 2 stany, to już nie rozumiem.
: 28 lut 2009, 17:04
autor: bartuss1
no przykładowo mam plik plt jakis wzór krzywoliniowy, i teraz importując to do postprocesora chiałbym zeby postprocesor uwzględnił obrót szabli noża o kąt zgodny z danym łukiem w danej chwili, po poprawiac g kod typowy 2,5D to raczej bez sensu
: 28 lut 2009, 17:51
autor: Inf-el
Rozumiem.
Nie jest to jakieś skomplikowane zadanie programistyczne.
: 28 lut 2009, 22:30
autor: qqaz
bartuss1 pisze:... mam plik plt jakis ...krzywoliniowy... chiałbym ....obrót szabli noża o kąt zgodny z danym łukiem w danej chwili, po poprawiac g kod
czyli po przetłumaczeniu oczekuje kolega dodatkowego sterowania tangencjalnego ( czy jak to zwal).
Proszę załadować PLT do Exela i tam potraktować go makrem tg(alfa)=F (x,y) gdzie każda wartość tg wpisana zostanie do lini z której pobrano argumenty X,Y.
I już.
Warunek - wszystkie krzywe aproksymowane są jako odcinki ruchu G01. ( co chyba w PLT jest spełnione? może, nie wiem)
: 01 mar 2009, 12:17
autor: bartuss1
moze mnie kol uswiadomic jak to makro przypisac do osi A ?
programistą nie jestem to i ciemny jestem jak mam ugryzc przepostprocesowanie :D
: 01 mar 2009, 12:37
autor: qqaz
bartuss1 pisze:programistą nie jestem :D
ja też nie, ale zapnę do pracy juniora, wreszcie nie na darmo łoży się na kształcenie potomstwa :wink:
Jak zakreśliłem algorytm to parę pomocników mi napisał a ten jest akurat stosunkowo prosty. Cierpliwoiści.
Gkod bedzie mial postać
G01A(1)
G01,X(1),Y(1)
G01A(2)
G01 X(2),Y(2)
[ Dodano: 2009-03-01, 12:50 ]
Jeszcze jedno, czy kol, kuma EdgeCam'a - bo mam taki postpr. który operuje tylko g01 - tutaj jak znalazł.
: 01 mar 2009, 13:38
autor: bartuss1
bardziej kuma mastercama, tam tez od groma postprocesorów,
to ze G kod bedzie miał taka postać to wiem, tylko jak zmusic plik zeby sie tak przeistoczył z surowego :D
g1x(..)y(..)a(..)
poza tym step tez generuje plik na bazie g1 i np jakbym przygotował plik w stepie jako zwykłe 2,5D i zapisał w formacie txt, potem wrzucić to do excela np i przekonwertować na 2,5D +A i tak przygotowany plik wrzucac do macha jako wykonawczy, mach przeczyta wszystko nawet w 6 osiach, byle było poprawnie zapisane
: 01 mar 2009, 15:09
autor: Inf-el
Jako parametr A ma być podany kąt w stopniach ?
np.:
G01 x1 y1
G01 A45
G01 x2 y2
