Mach3 zmienia się wartość osi Z
: 05 cze 2025, 22:11
autor: konektorek
Mam problem z plazmą cnc. Maszyna gubi mi współrzędną w osi Z. Dzieje się to tak, że jak zapuszczę program to co nowe wpalenie oś Z jest wyżej niż powinna. Dzieje się tak tylko jak włączę program z wgranym g-kodem. Z mdi lub joga wszystko działa. Zmieniałem rozdzielczości, i prędkości jądra i nic to nie dało. Robiąc to samo bez włączonej plazmy to dzieje się to samo.
Różnica jest widoczna gołym okiem. Nie jest to błąd kilku kroków tylko kilku tysięcy. Wygląda to tak jakby program mach sam zmieniał współrzędną w gorę.
G-kod jest prawidłowy. Nie ma w nim błędu współrzędnej.
Nie wiem czy to może być kwestia tego, że jak maszyna jedzie z programu to mogą w tym samym czasie pracować 2 lub 3 osie i to powoduje problem ?
Mam 3 zasilacze każdy osobno do danego sterownika.
Re: Mach3 zmienia się wartość osi Z
: 06 cze 2025, 01:04
autor: Bostom
W Machu Z też się zmienia czy tylko fizycznie? Może THC podnosi?
: 09 cze 2025, 20:00
autor: konektorek
Problem rozwiązany. Zmieniłem sterowniki z 2DM556S na DM860H i działa. Problem był w tym, że 2DM556S nie radził sobie z krótkimi impulsami.
