witajcie mam problem z ustawieniem płynności pracy silników wygląda to tak jakby mach przyhamowywał na każdym punkcie i zaczyna przystawać i przyspieszać nie we wszystkich momentach najgorzej jak obrabia po łuku osi Z co jest nie tak ??
: 11 lut 2009, 22:55
autor: k-m-r1
powyłączaj co sie da z systemu gadu i inne rzeczy pewnie masz 98 a jeśli Xp to poszukaj tutaj opisałem jak zoptymalizowac komputer do macha wielu osobą pomaga
[ Dodano: 2009-02-11, 22:56 ]
aha możę podaj jakieś dane na temat komputera? ram dysk procesor ... mozę tu tkwi problem
: 11 lut 2009, 23:24
autor: djjaroo
optymalizacje zrobiłem na xp tylko na tym kompie chodzi mach procek 1,4 Ghz P4, 800 Mb Rimm taktowanie pamięci 800 hz dysk 10 gb
: 12 lut 2009, 01:08
autor: k-m-r1
dysk to mały masz minimum do kompatybilnosci to 40G
procek dobry wystarczy ale te rimmy ...
chyba masz jakis seryjny komputer IBM ?
obecnie pracuje na AMD 4x2.2Ghz 8Gb ddr2 800hz raid 1 320Gb 32Mb bufor karta zintegrowana monitor 19 cali Lg płyta głuwna Asusa :/ i Xp
niby dobry a miałem problemy na początku cioł mi sie o dziwo wienc zmniejszyłęm ekran do 16 bitów rozdzielczosci i machchodzi normalnie widac problemy ze sprzętem
sprawdz czy nie masz poprzedniego sterownika portu macha bądz czegos innego wykorzystującego te zasoby w biosei włącz ECP i Epp
: 16 lut 2009, 09:49
autor: mysliwy82
Mam dokladnie ten sam problem. Podobno nalezy wylaczyc tryb CV aby nie bylo efektu start/stopu po kazdej linijce wykonywania g-codu. Ktos moze mi powiedziec tylko gdzie w Mach3 sie wylacza ten tryb???!!!??? Na ekranie jest zaznaczony na zielono, jednak nie mozna na niego kliknac (tnz mozna ale nie zmienia sie tzn nie wylacza sie)
: 24 kwie 2009, 08:17
autor: djjaroo
mysliwy82 pisze:Mam dokladnie ten sam problem. Podobno nalezy wylaczyc tryb CV aby nie bylo efektu start/stopu po kazdej linijce wykonywania g-codu. Ktos moze mi powiedziec tylko gdzie w Mach3 sie wylacza ten tryb???!!!??? Na ekranie jest zaznaczony na zielono, jednak nie mozna na niego kliknac (tnz mozna ale nie zmienia sie tzn nie wylacza sie)
kolega już sobie poradził bo jak narazie mi tez tnie dziś wymianke zrobie na dysk 40 gb
i zobaczye czy bedzie lepiej
: 24 kwie 2009, 12:22
autor: kazek168
k-m-r1 pisze:dysk to mały masz minimum do kompatybilnosci to 40G
Co ma wspólnego pojemność dysku z płynną pracą programu.
Wymagania systemowe Mach2:
Windows 2000/XP
1Ghz CPU
512MB RAM
Nie zintegowana karta video wyposarzona w conajmniej 32MB RAM
Stacjonarny komputer PC (laptopy ze względu na system oszczędzania energii mogą powdować kłopoty z uzyskaniem prawidłowych impulsów kroku)
Spróbuj w ustawieniach Motor Tuning zmniejszyć szybkość i przyspieszenie.
: 24 kwie 2009, 14:27
autor: djjaroo
kazek168 pisze:
Windows 2000/XP
1Ghz CPU
512MB RAM
już to robiłem i nic nie działa szybciej program jest do bani i czekam dziś będę instalować macha 3045 i tam zobaczę parę opcji po prostu wygląda na to ze źle czyta kod
jak co napisze
: 24 kwie 2009, 14:59
autor: kazek168
To w końcu jaki masz problem, z płynnością działania programu, czy z szybkością.
Napisz jakie masz silniki, sterowniki i czym to zasilasz.
: 24 kwie 2009, 18:13
autor: djjaroo
z płynnascią maszyny na łukach
[ Dodano: 2009-04-28, 13:53 ]
i żeby nie było jest ten sam problem z mach 3 upublicznie film tam widać co się dzieje jak robi bryłe ( łuki oś x i z ) i dalej nie wiem co robić już ustawiałem przyspieszenie oś Z ma najszybsze i przyspieszenie i wartość m/s i dalej to samo siedzę i główkuje nad tym CV mode co się pali na zielono ale nie wiem jak to wyłączyć ma ktoś pomysł zużycie procesora idzie 30 % przy wykonywanym programie
