stała prędkość skrawania
: 22 sie 2024, 12:22
Do tej pory odcinałem gotowe elementy z pręta alu o średnicy max 10mm.
Teraz muszę podołać średnicy 22mm.
Robiłem to na stałych obrotach (G97) i dobierałem do tych obrotów posuw (f). Jakoś to szło.
Chciałbym się nauczyć czegoś nowego, a mianowicie odcinania ze stałą prędkością skrawania, bo słyszę podczas odcinania, że są momenty w których pracuje bez zastrzeżeń, a są momenty w których generuje nieprzyjemne dźwięki - w zależności od tego na jakiej głębokości się znajduje narzędzie, więc chyba chodzi o płynną zmianę tych obrotów.
No i tu zaczynają się schody.
Przykładowy program do obserwacji pracy maszyny jałowo bez detalu:
g21
m8
g0 x23
g48 s2500 - nie działa, po odpaleniu od razu wchodzi na max obroty
g94 s200 m3 - wydaje mi się, że nic nie robi z tą linijką
g04 p2 - daję czas, żeby silnik osiągnął obroty
g1 x0 - jedzie do zera z posuwem jak na jogu, albo z takim jaki napiszę dodając f
m5
m30
Może ktoś podpowiedzieć jakich kodów używać? Bo na początku myślałem że pójdzie g96, ale chyba nie działa pod Mach3. Tak samo myślałem że na limit jest g50.
Czy może Mach3 tego nie ogarnia?
Jestem początkującym samoukiem, więc wybaczcie błędy dla Was kardynalne i laickie pytania.
Promienie z g2 i g3 dzięki kolegom z forum już ogarnąłem, więc coś tam się dzieje...
g21
m8
g0 x23
m5
m30
