Mach a sterowanie ploterem termicznym
: 11 lut 2009, 15:58
autor: elvis_rzeszow
mam Pytanie czy jest mozliwe sterowanie ploterem termicznym przy pomocy mach-a??? Jesli tak to czy moglby mi ktos opisac w jaki sposób i jak trzeba ustawić program. Probowalem to robic wszystkie ustawienia silnikow mam i jesli steruje recznie to silniki dzialaja lecz niewiem jak mam zdublowac osie i ustawic G-Cody. Prosze o pomoc bo nie moge uruchomic plotera chyba ze jest jakis inny lepszy program do sterowania ploterami.
pozdrawaim
: 11 lut 2009, 16:08
autor: webserver
Oczywiście będzie działać a żeby zdublować osie najlepiej połączyć do 2 sterów te same kable sterujące i będzie śmigać
: 11 lut 2009, 18:25
autor: markcomp77
w machu bardziej elegancko stosować - slave axis.. (w menu config)
czyli programowe podporządkowanie osi podległej (slave) jakiejś osi nadrzędnej (master
: 11 lut 2009, 22:53
autor: k-m-r1
a czy to nie jest przypadkiem do osi obrotowych???
: 11 lut 2009, 23:02
autor: markcomp77
k-m-r1 pisze:a czy to nie jest przypadkiem do osi obrotowych???
zastosować można różnie...
jednak, jeśli do osi Y przypiszemy jako SLAVE np. oś A
to oś A i Y będą chodzić identycznie...
