Gdzie mach3 trzyma nastawy dla silnikow - zeby moja maszyna poprawnie dzialala musialem wpisac niesamowite wartosci w oknie konfiguracji silnikow.
Pierwsze pare uruchomien mach3 dzialal poprawnie z wyliczonymi wartosciami i wpisanymi w tym oknie , jednak po n-tym uruchomieniu mach zwariowal !
np dla osi Y z wyliczen wynika ze prawidlowa wartosc to 200 - a po testach wyszlo mi 400 krokow/1 mm
Z i X teoretycznie powinny miec 200 krokow a wpisac musialem 63!?korki/1mm i 133?! korki/1mm
przeinstalowalem macha - jednak to nic nie pomoglo - jako ciekawostke podam ze turbocnc z wyliczonymi wartosciami na tym samym kompie <odpalany z freedosa> dziala poprawnie z wyliczonymi wartosciami .
Dla pewnosci podpiolem bezposrednio pod port lpt wyjscia z a3977 <bez optoizolacji> jednak nic to nie dalo.
Czy ktos mial podobny problem ?
Ustawienie krokow w Mach3
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Albert Einstein
X i Z sruba 2mm skok silniki 1,8' mikrokorok 1/4 uniwersalny - w konfiguracji polcewkowej<calocewkowej>djjaroo pisze:jakie masz stery ile silnik ma kroków jaki masz skok gwintu na śrubie ??
Y sruba o skoku 4mm silnik 1,8 mikrokorok 1/4 uniwersalny
Albert Einstein
Albert Einstein
https://www.cnc.info.pl/topics45/automa ... vt9587.htm
[ Dodano: 2009-02-12, 11:45 ]
https://www.cnc.info.pl/topics45/oblicz ... vt9439.htm
