Zmniejszanie prądu silnikiów podczas postoju.
Syntony
Post napisał: Syntony » 29 gru 2008, 19:05
Mam taki problem, że za bardzo grzeją mi się silniki przy dłuższej pracy. Sterownik mam zrobiony na układzie TA8435 i jest możliwość zmniejszania prądu do 60% za pomocą wejścia ref in, tylko jak to zrobić w machu żeby podczas postoju silnika podawał stan niski na jakiś pin lpt?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 02 sty 2009, 23:40
trzeba połączyc tęnóżke z masąlub znapięciem dodatnim niepamiętam dokładnie radze poszukac schematuówpodobnych tam będzie napisane co nalerzy zrobic
Syntony
Post napisał: Syntony » 03 sty 2009, 01:25
Znaczy wiem, że jak podam stan wysoki na ta nozke to prad jest 100% a jak niski to 60% ale nie wiem jak to ustawic w machu zeby podczas postoju silnikow podawal stan niski, a normalnie wysoki.
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 03 sty 2009, 08:40
mach tego nie potrafi i bez dodatkowego układu lelktronicznego nie zrealizujesz teakiej funkcji
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 03 sty 2009, 18:46
akurat tą funkcje układ sam sobie wybiera bodajrze po jakims czasie sam przełancza gdy niema sygnałów do poruszania silnikiem
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 03 sty 2009, 20:22
napewno TA8435 tego nie potrafi
Syntony
Post napisał: Syntony » 04 sty 2009, 19:47
Tez nie slyszalem o takiej funkcji w TA8435. Co do oddzielnego ukladu to nawet jezeli bym taki zrobil to nie wiem czy silniki by przez to nie gubily krokow. Tzn zanim uklad sie zalaczy i wogole przy ruszaniu silnika to moze juz przejsc jakis krok.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 05 sty 2009, 05:40
jest drugi sposób chłodzenie silników :) a tu maszszeroki wybów radiatory alu miedziane ogniwa plettera ale to jeśli masz miejsce wokoło silników
modyo
Post napisał: modyo » 06 sty 2009, 09:31
wydaje się mozliwe takie rozwiązanie:
jeżeli w maszynie nie używamy funlcji M7 lub M8
mozna by zrobić prosty układ elektroniczny który bedzie z pinu wyjsciowego tej funkcji przełaczał TA8435 pomiędzy stanami 100/60%
wtedy np jak użyjemy M8 to włączymy 100%
a jak użyjemy M9 to włączymy 60%
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 06 sty 2009, 21:15
modyo,mylisz sie tu chodzi o to że gdy mach niewysyła sygnałów sterujących danym silnikiem to układ w danym momęcie zmniejsza prąd sterawanie tym z machu odpada i choc jest wykonalne to jest nieprktyczne bo każdy plik musiał by zawierac dodatkowe linijki z tymi funkcjami żaden program do generowania G-kodów nieuwzględnia tego trzebab y ręcznie dopisywac jak dlamnie zadurzo roboty jest i zabawy radził bym poszukac innych sterowników bardziej praktyczne i opłacalne
