Sygnał z krańcówek w Mach3 z wyłączonej maszyny
Jankes1982
Post napisał: Jankes1982 » 24 maja 2023, 09:59
Cześć,
Mam nietypowy problem, mianowicie po odpaleniu programu w zakładce diagnostyka palą się okienka wskazujące że krańcowki limitowe na 2 osiach są załączone chociaż maszyny nie jest włączona. Dziwny problem i może ktoś już spotkał się z tym i sobie poradził?
Jankes1982
Re: Sygnał z krańcówek w Mach3 z wyłączonej maszyny
Post napisał: Jankes1982 » 28 maja 2023, 09:35
Wychodzi na to ze zrobiłem zwarcie i uszkodziłem port LPT. Kupiłem kartę LPT od sponsora forum i po instalacji adresy portu są takie BC00-BC07 i B800 - B807. Port z płyty wyłączyłem w biosie, nowo zainstalowany port dostał numer LPT 1, jednak po wpisaniu tego adresu w MACH3 nie ma komunikacji. Co jeszcze powinienem zrobić żeby uaktywnić komunikację?
cawboy
Post napisał: cawboy » 28 maja 2023, 10:52
jakiego windowsa używasz? zrób zrzuty ekranu z ustawień macha i karty lpt, także ustawień karty w biosie. Stary port lpt jest widoczny w menadżerze urządzeń?
Krak.
Jankes1982
Post napisał: Jankes1982 » 28 maja 2023, 11:58
Wszystko działało jak składałem ploter.
Po złożeniu sprzętu bylem taki niecierpliwy ze podłaczałem krancowki przy zasilanym urzadzeniu i proawdopodowbnie zrobilem zware.
Port LPT wyłaczony w biosie i podlaczylem karty lpt z Ebmia. Skonczyly mi sie pomysly i bede wdzieczny za pomoc.
cawboy
Post napisał: cawboy » 28 maja 2023, 12:26
dlaczego menadżer pokazuje 2 takie same karty lpt? (lpt1, lpt2) jakie masz ustawienia w biosie dla portu lpt?
Krak.
Jankes1982
Post napisał: Jankes1982 » 28 maja 2023, 12:30
Ponieważ kupiłem 2 karty i 2 zainstalowałem.
Jednej przypisałem LPT1 drugiej LPT2. Zastanawiam się czy nie lepiej przenieśc się do LinuxCNC. Masz z nim doświadczenie?
Port LPT w BIOS jest Disabled bo po zwarciu przewodu krancowki z ramą maszyny w diagnostyce w Mach3 były zajarzone 3 sygnały z Home X,Y,Z tak jak teraz przy dodatkowym porcie LPT.
cawboy
Post napisał: cawboy » 28 maja 2023, 14:18
uruchamiałeś Drivertest.exe?, co pokazuje? z portem lpt cudów nie ma, jak sterowniki poprawnie zainstalowane, sprzęt ok to działać musi. Masz miernik? sprawdź czy port działa. Wtyczka we właściwej karcie? Może zacznij od 1 karty.
Krak.
Jankes1982
Post napisał: Jankes1982 » 29 maja 2023, 18:42
Podłączyłem komputer z ploterem i wszystko działa.
Do tej pory próbowałem kabelkiem z pinem 13 i obudową komputera. Niewiem czemu nie dawał sygnału "na krotko".
Cawboy dzięki za zainteresowanie.
