Zmiana adresu portu z EBC8 na inny - karta NETMOS
: 28 gru 2008, 11:40
autor: b_j
Witam, ostatnimi czasy zakupiłem karte PCI NETMOS z portem LPT transfer do 2 MB/s , z tego co przeszukałem na forum jest ona godna uwagi - koszt nie duży wiec postanowiłem spróbowac. Wszystko ładnie - po ściągniećiu najnowszych sterowników karta jest zainstalowana ale mam mały problem , jej adres to EBC8 a nie jakis 0x378 , 0x278 , które bez problemu można w mach3 wprowadzić.
Opcja zmiany adresu w konfiguraci karty nie jest aktywna niestety. ( Została ona umieszczona w komputerze dell GX260 ) Czy ktoś moze wie jak to zmienić że tak powiem " od zaplecza " np jakimis specjanymi programami ??? W biosie można wyblać tylko adres istniejącego wyjścia - ale to raczej nic nie zmienia.
Słyszałem ze są programy które " przepisuja dane" - które wysyłają dane z jednego portu na inny - który nie jest dostepny - ale nie potrafie znaleźć nic konkretnego na ten temat - i nie wiem jak sie ma to z prędkościa ..
Bylbym widzięczny za pomoc !!!!!!
: 28 gru 2008, 12:35
autor: markcomp77
adres wysoki portu (4 cyfry w hex) bez problemu przyjmuje mach3
sprawdzałem ostatnio na karcie 2xlpt pci... sterowanie na 2 porty (6 osi itd)
odczytane porty z managera urządzeń XPeka wpisuje się do okienka pin&ports mach3 i szafa gra...
jedyny mankament tego portu na PCI - to nie znalazłem łatwego sposobu przestawiania portów LPT karty w tryb ECP/EPP, aby wydajność prądowa linii 1,14,17,16 była porównywalna z 2..9
(była aplikacja DOSowa do tego...)
: 28 gru 2008, 12:57
autor: b_j
hmm tzn jakos udało mi sie wpisać to tak żeby mach automatycznie go nie zmieniał - ale mimo to nic nie działało ;/ .... skoro adres był dobrze wpisany to moze problem jest gdzieś inidziej.
A jak kolega to wpisał dokładnie ??? Tylko np.. EBC8 czy moze 0xEBC8 ????
: 28 gru 2008, 13:14
autor: zolax
Musisz wpisać z 0x na początku (tez mam taka karte, w machu miałem 0xcd00).
: 28 gru 2008, 13:23
autor: b_j
ok dzieki
punkty dodane :-d dwóm kolegom za pomoc ;d
: 02 paź 2010, 18:59
autor: Lucastg
Witam mam podobny problem moje adresy z karty LPR na PCI to B000 - B007 i B400 - B407
i tu moje pytanie jak tio wpisać do macha ??
[ Dodano: 2010-10-03, 13:52 ]
Problem rozwiązany !! !!
