mach2 a plyta glowna?
felga83
Post napisał: felga83 » 18 gru 2008, 12:07
witam ! posiadam progr mach 2 i3 i teraz pytanie a mianowicie konfigurowalem te programy jak opisane jest na tym forum robilem wszystkie ustawienia w kazdym badz razie wszystko. i nadal nic silniki krokowe nie dzialaja, ani wrzeciono. i tu moje pytanie czy moze miec to zwiazek z plyta glowna plotera , sam niewiem jaka to jest, ale oprogr i ploter zakupilem w pewnej firmie gdzie dzis dzwonilem i nie uzyskalem intersujacej mnie odpowiedzi czy ten moj ploter abc 4 z programem pcnc310 bedzie dzialal pod mach 2 3. FIRMY TEJ NIE POLECAM( zrozumialem aluzje pracownika ... "pocaluj mnie w d..pe") czy bylby kots w stanie mi pomoc no juz niewiem sam siedze 3 tyg i niedaje rady. moze ktos z forumowiczow jest z okolic kielc to chetnie dojade z calym sprzetem . pozdrawiam
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 gru 2008, 13:41
Witaj;)
Kwestia co to za płyta i jak ma piny przypisane ,które trzeba odpowiednio przypisać w programach mach 2 i mach 3 :wink: masz możliwość zrobić fotkę tej płyty i elektroniki ? może wspólnymi siłami dojdziemy co i jak ...A co do do reszty to fakt źle świadczy o tej firmie oj źle ...
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 gru 2008, 13:54
felga83 pisze:czy bylby kots w stanie mi pomoc no juz niewiem sam siedze 3 tyg i niedaje rady.
Podziwiam cierpliwość Kolegi.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 gru 2008, 16:03
pcnc ma na sztywno przypisane piny... w opisie do probramu (gdzieś pod koniec jest ściąga)
z tego co pamiętam - podstawowe sygnały:
w/g db25 (czyli tak jak w mach2/3)
3,2 - stepx , dirx
5,4 - stepy/ diry
7,6 - stepz, dirz
ew. faza syganłu (active low/high) może wpływać na przyjmowanie kroków - czyli linia step
felga83
Post napisał: felga83 » 18 gru 2008, 16:39
Leoo pisze:
a ile piwa poszlo zeby nerwy ukoic to mala bania mniejsza o to fotki, robione na szybkosci telem, wyrazniejsze jutro zapodam.
bylbym zapomnial na mach2 jak ustawilem wszystko jak pisza to slychac tak jakby pisk silnkow ale ruchu zadnego nie ma, wszystko ustawailem przekrecalem z hi na low i odwrotnie;/ kurna poddam sie chyba
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 gru 2008, 17:02
felga83 pisze:kurna poddam sie chyba
Spokojnie, teraz trzeba się wykazać cierpliwością.
Ma Kolega miernik cyfrowy? Najlepiej, żeby miał pomiar stanów logicznych TTL.
felga83
Post napisał: felga83 » 18 gru 2008, 17:11
jezeli najtanszy miernik ma ta funkcje ttl , to mam
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 gru 2008, 17:28
na zdjęciu widać znane sterowanie "wszystko w jednym"
może warto przeczytać nazwę firmy na płycie... i zapytać producenta tej elektroniki?
felga83
Post napisał: felga83 » 18 gru 2008, 17:42
z tego co udalo mi sie dowiedziec to wiem tylko tyle ze mach 2 da rade obsluzyc ten sterownik ale chyba tak ne jest a nazwe niestety jutro dam fotke bo nie jestem w firmie
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 18 gru 2008, 19:01
Niech kolega spróbuje w osiach Macha ustawić Step pulse=10 i Dir pulse=10
W moich sterownikach -innych- pomogło. Sterowniki w programie step2cnc też zachowywały się dziwnie a tam nie ma możliwości ustawienia tych wartości które odpowiadają minimalnej szerokości impulsu sterującego.
Ps.jeśli tam na płytce jest też optoizolacja trzega zobaczyć na jakich układach bo zwykłe optotranzystory bardzo źle przekazują krótkie impulsy a w Machu fabrycznie jest ustawione Step pulse i Dir pulse na 1us co zwykły pc817 nie "przepuści".
Ostatnio zmieniony 18 gru 2008, 20:12 przez Asza PL, łącznie zmieniany 1 raz.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
