G54 G55 w Mach3
G55 nie aktywuje się.
JacekW1
G54 G55 w Mach3
Post napisał: JacekW1 » 10 wrz 2021, 18:30
Cześć,
Mam zapytanie o Mach3.
Wpisane w pliku .nc w kolejnej linii G55 nie działa. Maszyna pozostaje w G54. Mogę ręcznie na ekranie zmienić na G55, ale trzeba aby reagowała na to co jest w pliku nc bo są potrzebne kolejne bazy z jednego pliku. Ktoś pomoże?
WZÓR
Re: G54 G55 w Mach3
Post napisał: WZÓR » 10 wrz 2021, 20:38
Zgadywać nie będę , bo znowu mi się oberwie jak tu :
powtorka-programu-t113136.html :mrgreen:
P.s.
Na bazie G55 wykonujesz to samo co na G54 ?
.... , jeśli tak , to spróbuj na jednej bazie wykorzystując G10
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
tuxcnc
Re: G54 G55 w Mach3
Post napisał: tuxcnc » 10 wrz 2021, 21:08
WZÓR pisze: ↑
10 wrz 2021, 20:38
Ale to nie jest rozwiązanie problemu, tylko jego ominięcie...
Pierwszy raz słyszę żeby gdziekolwiek G55 nie działało, ale to jest Mach, więc podejrzewam że gdzieś jest ptaszków nastawiane...
JacekW1
Re: G54 G55 w Mach3
Post napisał: JacekW1 » 11 wrz 2021, 08:34
Programowałem w Utimax2, Acramatic2000 , na Fanuca i Haidenchaina , ostatnio cncGraf. Mach3 jest mi nowy.
Zawsze G54 do G59 zwyczajnie działało jak G0 G1 i temu podobne.
Pogrzebę w ptaszkach i potrenuję G10 . Na początek : G10 L2 P2 .
Jacek.
WZÓR
Re: G54 G55 w Mach3
Post napisał: WZÓR » 11 wrz 2021, 09:45
tuxcnc pisze: ↑
10 wrz 2021, 21:08
WZÓR pisze: ↑
10 wrz 2021, 20:38
Mach , jak widać jest tak skomplikowany , że praktyczniej / szybciej problem ominąć niż rozwiązać.
.... przynajmniej ja tak myślę.
Mariusz.
Pomagam w:
