układ współrzednych
: 25 lis 2008, 15:02
autor: Damian Korcz
Witam, mam pytanie - posiadam Mach 3 - gdzie zmienia się układ współrzędnych a dokładnie mam sytuacje taką że gdy przejeżdżam maszyną w stronę + , jedzie dowrotnie - zmieniłem w ustawieniech sterownika impuls DIR na wysoki - wszystko jest ok , ale z kolei podczas najazdu na krańcówki jedzie w drugą stronę - gdzie to zmienić bo machem zajmuje sie od niedawna i nie mam pojęcia.
mówiąc krótko gdzie zmienia sie kierunek najazdu na krańcówki
: 25 lis 2008, 17:58
autor: qqaz
W konfiguracji - 2 zakładka menu, 7 pole - jest kierunek kręcenia silnikiem - bez konieczności ingerowania w sterownik. I osobno ustawiany kierunek do bazowania - 2/8 w menu.
W sterowniku ustaw poziom impulsu taki jak w Machu - wtedy nie będzie nakładania się wązkiego impulsu z Macha na szerokim okienku sterownika - może dochodzić do przekłamań.
: 27 lis 2008, 19:52
autor: Damian Korcz
niestety nic z tego , przy zmianie kierunku najazdu na krańcówkę zmienia sie układ współrzednych z + na - (supoert jeździ odwrotnie do strzalek ) . proszcze o screeny z ekranu
układ w.
: 27 lis 2008, 20:17
autor: ARAS
nie wiem może się mylę ale spróbuj to
1 konfiguracja
2 bazowanie i krańcówki 6 pozycja od góry
3 reversed
: 29 lis 2008, 15:36
autor: Damian Korcz
owszem zmiena sie kierunke najzdu na krańcówke, ale utomatycznie odwraca mi uklad współrzednych tam gdzie przedtem był + mam - . wydaje mi sie że zmiana kierunku najzdu na czujnik niepowinna mieć znaczenia na ukł. wsp. Ale dlaczego sie to zmienia ??
: 29 lis 2008, 17:50
autor: qqaz
Coś jest pomylone z wyborem z menu, ale i tak najpierw trzeba ustawić kierunek kręcenia silnikiem tak jak powinno się kręcić nim wg strzałek klawiatury - to ustawienie jest podstawowe. Następnie wskazuje się tą stronę już ustawionego układu +/- w której są krańcówki.
Jeżeli odwrócić ponownie układ ( to ustawienie od strzałek) to odwraca się obie rzeczy jednocześnie, ( bo Mach pamięta że skoro do bazy to na minus więc kręci w stronę aktualnie ustawionego minusa)
