bazowanie osi
: 15 lut 2021, 19:49
autor: utopia.
panowie mam problem z bazowaniem osi.
Jak przy pomocy klawiatury "jeżdzę " osiami XYZ krańcówki normalnie działają , program pokazuje zadziałanie danej krańcówki
Ale jak bazuje frezarką Zetka ładnie dojeżdza do krańcówek , to x przejeżdza przez krańcówka i chce sobie jechać dalej :(
w czym może być problem ?
Re: bazowanie osi
: 15 lut 2021, 20:49
autor: TOP67
Pomylone zamienione wejścia krańcówek X i Y?
Podczas normalnej pracy zadziałanie dowolnej krańcówki wstrzymuje pracę. Ale przy bazowaniu, program reaguje tylko na konkretną.
Re: bazowanie osi
: 15 lut 2021, 20:58
autor: utopia.
Ale jak wejdę w zakładkę diagnostyka naciskam dana kracowke to wyświetla się dobrze
Re: bazowanie osi
: 15 lut 2021, 21:12
autor: TOP67
Czy w osi X masz inną krańcówkę?
Re: bazowanie osi
: 16 lut 2021, 10:03
autor: utopia.
TOP67 pisze: ↑
15 lut 2021, 20:49
dokładnie to było czeski błąd tzn dokumentacja cncprofi do du**
Re: bazowanie osi
: 16 lut 2021, 11:56
autor: lepi
Wklej ten kawałek dokumentacji.
