Ogromny problem z mach 3
sakenn
Post napisał: sakenn » 08 lis 2008, 13:20
Czesc. Jestem tu nowy i mam pewien problem. Mianowicie posiadam program mach 3 v R2.63 i mam ograniczenie tylko do 500 lini kodu. W poprzednich wersjach czegos takiego nie ma, ile chce tyle mam kodu. Oczywiscie posaidam licencje. Aha i zalezy mi na mach 3 dlatego ze ma on czestotliwosc 100kHz podczas gdy wczesniejsze wersje tego nie maja. Prosze o odpowiedz i wielki dzieki :)
tigerhellmaker
Post napisał: tigerhellmaker » 08 lis 2008, 14:08
Spróbuj jeszcze raz zainstalować bo wygląda na to ze masz demo.
sakenn
Post napisał: sakenn » 08 lis 2008, 14:37
edit: dzieki, masz racje. Ale kolejny problem jest taki ze po zainstalowaniu pelnej wersji.. mianowicie ustawiam sobie to 100kHz oraz w input zaznaczam fajeczke przy estop. Daje reset i znow mi blokuje na 500 liniach. zawsze tak jest?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 08 lis 2008, 15:58
100KHz - trudno znaleść komputer który podoła temu zadaniu
mi udało się do 75KHz na wybranym PC... po dodatkowym czyszczeniu systemu...
500linii ograniczenia - wskazuje na pracę w trybie demo... może plik aktywujący jakoś nie "zaskakuje" w tej wersji
sakenn
Post napisał: sakenn » 08 lis 2008, 16:19
markcomp77 pisze:100KHz - trudno znaleść komputer który podoła temu zadaniu
zobaczymy czy pojdzie na moim to 100kHz najwyzej zejde w dol :D
a co do tych lini to pozainstalowaniu wersji z strony artsofu zadzialalo ale tylko do momentu gdy nie dalem reset :/ spotkaliscie sie juz z czyms takim ?
kwarc
Post napisał: kwarc » 08 lis 2008, 18:40
sprubuj przetestowac na kompie gdzie nieinstalowany byl wczesniej mach w zadnej wersji , jesli pujdzie to na swoim kompie format c: i zainstalowac windoze odnowa.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 09 lis 2008, 16:49
bardzo dziwne żę masz ograniczenie do 500 linijek a może jest jakiś problem z G-kodem? w machu można sprawdzic czy wczytama jest licencja
poszukaj w ostatnij zakładce programu powinno być jeśli klikniesz to wyświetli sie imię i nazwisko własciciela licencji o ile jest to Twoja a w to niewnikam
