Brak obrotów wrzeciona
: 10 kwie 2020, 13:23
autor: freerad
Maszyna cała skonfigurowana ale mam problem z enkoderem wrzeciona.
Mimo iż jest sygnał na index to niezależnie od obrotów 50-2000 (skrzynia mechaniczna bez falownika) mach odlicza obroty od 50 do zera i tyle. nie pokazuje prędkości rzeczywistej.
Żeby przekłamywał to pół biedy ale tu niema nic.
Wrzeciono w machu włączone
Enkoder z tarczą z jedną przerwą i krańcówka indukcyjna
drugi do testu z magnesem i mikroswithem i to samo
Index działa a mach nic
Robię próbę na nutolu z rużnymi tarczami i różne krańcówki i niezależnie od prędkości 80 do 320 ciągle to samo
Maszyna to Harisson trainer 280 CNC/Manual dlatego jest skrzynia manualna
Re: Brak obrotów wrzeciona
: 10 kwie 2020, 16:08
autor: k-m-r1
Co jest pomiędzy Mach3 a maszyną? jaki sterownik?
: 10 kwie 2020, 16:23
autor: freerad
Pomiędzy jest Nvem v2 komunikacja po Ethernet
: 14 sty 2021, 19:32
autor: bobek19926
Witam, i jak udało się coś zrobić z tym fantem? Ja mam to samo.
