Optymalizacja MACH 3
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 10 paź 2008, 11:56
UWAGA:
Optymalizacja nigdy nie powinna być sporządzona gdy pojawia się problem
Windows XP Professional System Optymizator Guide:
0. Zainstaluj system Windows w trybie Standardowy komputer PC
1. Podczas instalacji można znaleźć w prasie, powiadam wam do F6 (Third Party
Sterowniki SCSI lub RAID) naciśnij klawisz F5.
2. Zobaczysz Press F2 dla automatycznego odzyskiwania systemu (DONT prasy
F2).
3. Zaraz po tym można będzie zobaczyć listę.
4. Naciśnij przycisk strzałki w górę, aby podkreślić Standardowy komputer PC.
Po instalacji należy upewnić się, że zainstalować wszystkie najnowsze sterowniki
za
Hardware. Jest to istotne!
6. Wyłącz Aktualizacje automatyczne
1. Mój komputer kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości
2. Kliknij kartę Aktualizacje automatyczne.
3. Wyczyść Zachowaj mój komputer aktualizacja ..
4. Kliknij przycisk OK.
7. Wyłącz Pomoc zdalna
2. Kliknij kartę Zdalny.
3. Usuń zaznaczenie opcji "Zezwalaj na zaproszenia Pomocy zdalnej.".
******** UWAGA ****************************
(Poniższa krok nie powinien być sporządzony, chyba że wszystkie inne sposoby zawiodły. Jest to zwykle tylko niezbędne
do laptopów, które różnią się ich częstotliwość źle, a czasami nie pomoże. Więc chyba pominąć ten
everythign jeszcze nie rozwiązać wszelkie problemy )!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9. Zestaw standardowy komputer PC z interfejsem ACPI nie PC
UWAGA: Jest to tylko konieczne, jeśli chcemy usunąć ACPI po instalacji.
Jeśli po kroku 0, nie musisz to zrobić.
2. Kliknij kartę Sprzęt.
3. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń w środku.
4. Kliknij dwukrotnie "komputer".
5. Kliknij prawym przyciskiem myszy na standardowy PC z interfejsem ACPI i wybierz Aktualizuj sterownik.
6. Wybierz opcję "Zainstaluj oprogramowanie z określonej lokalizacji (zaawansowane)"
7. Kliknij przycisk Dalej.
8. Wybierz "Nie wyszukiwania. Będę wybrać sterownik do zainstalowania".
9. Kliknij przycisk Dalej.
10. Wybierz "Standardowy komputer PC" z aukcji.
11. Kliknij przycisk Dalej.
12. Kliknij przycisk OK.
11. Wyłącz elementy startowe w sekretariacie
1. Kliknij przycisk Start.
2. Kliknij polecenie Uruchom.
3. Wpisz msconfig i naciśnij [ENTER].
4. Kliknij kartę Uruchamianie.
5. Wyczyść wszystko
6. Kliknij przycisk OK.
7. Wyjście polecenie MSCONFIG.
12. Wyłącz Uruchamianie programu elementy grupy w Menu Start
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz Otwórz.
2. Kliknij dwukrotnie programy.
3. Kliknij dwukrotnie startowego.
4. Usuń cokolwiek sądzisz nie trzeba.
5. Zamknij okno.
16. Ustaw Windows Theme do CLASSIC
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
2. Kliknij na kartę
3. Ustaw Tematy do Windows Classic
4. Naciśnij przycisk OK
17. Wyłącz indeksowanie na wszystkich dyskach NTFS
1. Kliknij dwukrotnie Mój komputer.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na twardy dysk i wybierz polecenie Właściwości.
3. Na dole, odznacz "Zezwalaj usłudze indeksowania, aby wskaźnik ten plik w poszukiwaniu
szybsze wyszukiwanie ". 4. Naciśnij przycisk OK.
18. Uruchom Diskperf-n
3. Typ Diskperf-N i naciśnij [ENTER].
20. Wyłącz MSN Messenger
1. Podwójne kliknięcie na ikonę Messenger w zasobniku systemowym, aby go otworzyć.
2. Skip za pośrednictwem internetu i zarejestrować się rzeczy, po prostu ją zlikwidować.
3. Gdy Messenger ładuje przejdź do Narzędzia -> Opcje, następnie Preferencje.
4. Usuń zaznaczenie opcji "Uruchom ten program podczas uruchamiania systemu Windows"
21. Wyłączyć zarządzanie energią
2. Kliknij na kartę Wygaszacz ekranu.
3. Ustaw wygaszacz ekranu na Brak.
4. Naciśnij przycisk zasilania u dołu.
5. Ustaw wszystkie opcje, aby nigdy nie zamknięty automatycznie!
22. Wyłącz Tapeta
2. Kliknij na kartę Pulpit.
3. Jeżeli mówi w tle, scroll wszystkie drogi i wybrać Brak.
23. Wyłącz System Sounds / niekonieczne jest/
2. Kliknij przycisk Ustawienia.
3. Kliknij Panel sterowania
4. Kliknij dwukrotnie Dźwięki i urządzenia audio.
5. Kliknij kartę Dźwięk.
6. Dla Dzwięków Systemowych, wybierz opcję "brak dziwęku".
7. Kliknij przycisk OK
25. Zainstaluj programy
Nie należy instalować żadnych programów, które nie będą korzystać. Tylko zainstalować programy
, które zależą od tego, co można zrobić na komputerze. Prowadzenie rzeczy
chude i oznaczać będzie utrzymać swój system szybki i stabilny.
26. Utrzymanie dysku twardego
1. Podwójne kliknięcie na Mój komputer.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na dysku twardym i wybierz Właściwości.
3. Kliknij kartę Narzędzia.
4. Dla Sprawdzanie błędów kliknij przycisk Sprawdź teraz. Czy przed Defrag!
5. Kliknij przycisk Defragmentuj teraz, po zakończeniu sprawdzanie błędów.
przed każdym okliknieciem na OK powinno sie dac Zastosój by wprowadzone zmiany zostały zapisane w systemie i były wczytane przy ponownym uruchomienu komputera/laptopa gdy nie ma takiej możliwosci klikamy tylko na OK
Ostatnio zmieniony 19 paź 2008, 13:52 przez k-m-r1, łącznie zmieniany 1 raz.
qqaz
Post napisał: qqaz » 11 paź 2008, 10:36
instrukcja Mach2Mill "CNC Machining with Mach2Mill" ze strony producenta str 10-12 Rev 6.11-C1
tabelka G-kodów
"G84 Canned cycle - right hand rigid tapping"
w tłumaczeniu
G84 TRYB ZAPUSZKOWANY-PRAWA REKA SZTYWNO PUKA
:wink:
aż do skutku
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 11 paź 2008, 15:07
wem że wiele osób chciało by zoptymalizowac komputer ale co z tego jak wertowanie słownika nie jest ciekawym zajeciem tu jest coś jak by gotowiec
pawel17
Post napisał: pawel17 » 18 paź 2008, 20:32
k-m-r1, wielkie dzięki za optymalizacje, po niej silniki kręcą się prawidłowo a nie skokowo. Jeszcze raz dzięki :smile:
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 19 paź 2008, 13:25
pawel17, a może wcisniesz pomógł? jest ta promocja a nuż widelec przyda ie i Twój unkcik :D
i ciesze sie żę ktos docenił kawałek mojej pracy
gdy tłumaczyłem macha na pl to był wyrzuty że robie błędy zle tłumacze to prosze bardzoi komuścię niepodoba to nieh sam sie garnie i zrobi to lepiej a nie czepia sie za mój włąsny wkłąd w to by innym sie poprawiło
romgol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: romgol » 19 paź 2008, 22:59
k-m-r1 -ja również doceniam Twój wkład i zaangażowanie ,ma to sens i jest potrzebne.
romgol
mdario41
Post napisał: mdario41 » 23 sty 2009, 12:55
Ja użyłem programu Nlite i wypaliłem system taki jaki potrzebuję , bez zbędnych dodatków i wodotrysków . Teraz system zajmuje mi 140MB na płycie i inslaje się 9min , od chwili włączenia pc do końca . Zrobiłem tzw. instalację nienadzorowaną . Nic nie trzeba robić , wkłada się płytkę uruchamia boot i to wszystko :-). Polecam wszystkim . Muszę jednak wspomnieć że jest skonfigurowany maksymalnie pod CNC . Nie ma netu , ani mediów itp. ale chodzi bardzo stabilnie no i szybkość działania aplikacji bez porównania :-)
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 23 sty 2009, 13:14
k-m-r1 pisze:pawel17, a może wcisniesz pomógł? jest ta promocja a nuż widelec przyda ie i Twój unkcik
nie zauwazyles jednej podstawowej rzeczy, nie dostaniesz od nikogo punkcika w temacie ktory sam zalozyles...
[ Dodano: 2009-01-23, 13:17 ]
k-m-r1 pisze:gdy tłumaczyłem macha na pl to był wyrzuty że robie błędy zle tłumacze to prosze bardzoi komuścię niepodoba to nieh sam sie garnie i zrobi to lepiej a nie czepia sie za mój włąsny wkłąd w to by innym sie poprawiło
druga sprawa, ty tego nie robisz dla poprawy samopoczucia innym, bo tak by bylo gdybys to rozdawal za free. ty to robisz dla wlasnego zarobku...
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 23 sty 2009, 14:02
ludzie co wy piszecie walnijcie się w mózg kolega robi to dla wszystkich i wszyscy korzystamy, a jak komuś to Koli ze dostanie za wkład to ma problem !! ja jestem zadowolony z tego co mam , a jak nie mam to tez jestem zadowolony pisać pierdoły to szkoda czasu
a wiem z życia ze jakiś burak napisze ze jestem głupi lub zaprzeczy wiec niech wszyscy umilkną i cos zrobią !!!
mdario41
Post napisał: mdario41 » 23 sty 2009, 17:23
Proponuję skorzystanie z programu EXESCOPE , w tym programie można modywikować okna dialogowe , menu bez problemu przepisać polskie menu , praktycznie wszystko . Poza bitmapami , i scryptami . Jest inuicyjny . Otwiera się plik mach3.exe otwiera się zakładki i przepisuje się tekst na żywca . Podrzuce screena.
