Mach3 Turn potencjometr obrotów
: 24 gru 2019, 15:01
autor: Mati12-25
Mam tokarkę przerobioną na mach3turn z csmio ip-m. Ostatnio dołożyłem sobie potencjometry do obrotów wrzeciona i posuwu. Robiłem to już kilka razy na frezarce mach3+csmio i wszystko zawsze grało, a tu jest problem z tym od obrotów wrzeciona bo od posuwu działa. Wszystko skonfigurowane według instrukcji csmio. W pluginie od csmio zmieniają się wartości od 0 do 10V lecz obrotów nie zmienia więc potencjometr sprawny i działa wyjścia analogowe tez dobrze skonfigurowane. Obstawiam że pewnie gdzieś w machu jest nie zaznaczony lub nie jakiś ptaszek i nie działa może miał ktoś podobny problem i coś podpowie?
Pozdrawiam.
