Mach3 turn - wymiana narzędzia
Witam kolegów z forum. Mam następujący problem z programem Mach3 dla tokarki a mianowicie gdy wybieram w programie, że chcę wartość X wpisywać średnicowo to przy jednym narzędziu wszystko jest ok. Ale jak ustawię np. dwa narzędzia T1,T2 (wymiana ręczna- imak multifix) to po zmianie narzędzia z T1 na T2 i np. t2 ma zaczynać od X40 (a po zmianie jest na x50) to oś przejeżdża najpierw do X20 ,a dopiero potem do X40. Przy programowaniu promieniowym problem ten nie występuje. Nie wiem gdzie jest problem, ale wygląda jakby podczas wymiany Mach X traktował jako promień ( i dlatego dojeżdża do połowy wartości X), a potem normalnie średnicowo.
