osie obrotowe - zamiast constant velocity idzie extact stop
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 01 maja 2015, 14:38
markcomp77 pisze:linuxcnc ma możliwość wymyślania własnych kinematyk...
trochę na ten temat wspomina kolega Syntetyczny w:
Dodatkowa kinematyka LinuxCNC
https://www.cnc.info.pl/topics54/dodatk ... 510,10.htm
dobrą ilustracją do tematu są źródła -- linuxcnc/src/emc/kinematics$
gotowe kawałki kodu zawierające równania matematyczne łączące położenie punktu w przestrzeni XYZ z różnymi innymi układami kinematyki...
Kod: Zaznacz cały
kinematics$ ls
blend.fig     genhexkins.h  pumakins.c    tc.c          trivkins.c
cubic.c       genserkins.c  pumakins.h    tc.h
cubic.h       genserkins.h  rotatekins.c  tp.c
gantrykins.c  kinematics.h  scarakins.c   tp.h
genhexkins.c  maxkins.c     Submakefile   tripodkins.c
zawartość katalogu sugeruje - co można zrobić na gotowcach:
puma... scara... tripod.... są też oczywiście opisane kinematyki 5 osiowe(w paru wersjach)...
ale poza gotowcami, jesteśmy ograniczeni jedynie wyobraźnią...
Ja nie potrafię odnaleźć tego katalogu a mam robota scare którym chciał bym sterować wiem że plik "scarakins.c" zawiera podstawową konfiguracje długości ramion którą muszę zmienić na 280 mm
Teraz pytanie co sie pozmieniało miedzy EMC do którego są stare opisy a obecnym LinuxCNC gdzie ścieżki katalogów nie pasują nawet szukanie plików nie pomaga
Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem?
Pytań będę miał więcej jeśli ktoś ma czas i jest w okolicach ~150 km od Wrocławia to hętnie spotkał bym sie i porozmawiał.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 01 maja 2015, 18:58
Mój linuxcnc do testów/czytania i eksperymentów, ściągnąłem z repozytorium projektu w wersji "dev"
tutaj go umieściłem:
Kod: Zaznacz cały
mark@mark-desktop:~/tmp/linuxcnc-dev/linuxcnc-dev/src/emc/kinematics$ ls
5axiskins.c  gantrykins.c  genserkins.h  pumakins.h    tripodkins.c
blend.fig    genhexkins.c  kinematics.h  rotatekins.c  trivkins.c
cubic.c      genhexkins.h  maxkins.c     scarakins.c
cubic.h      genserkins.c  pumakins.c    Submakefile
mark@mark-desktop:~/tmp/linuxcnc-dev/linuxcnc-dev/src/emc/kinematics$ pwd
/home/mark/tmp/linuxcnc-dev/linuxcnc-dev/src/emc/kinematics
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 01 maja 2015, 19:28
Moja instalacja Linuxcnc 2.6 pobrana z strony nagrana jako DVD i zainstalowana tych plików nie ma a symulacja scara działa.
Zainstalować jeszcze raz tego Debiana z linuxcnc z płyty Live?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 01 maja 2015, 21:03
ściągam źródła "od nowa" w nowym katalogu...
Kod: Zaznacz cały
mark@mark-desktop:~/tmp/linuxcnc-dev$ cd ~/tmp
mark@mark-desktop:~/tmp$ mkdir linux
mark@mark-desktop:~/tmp$ cd linux
mark@mark-desktop:~/tmp$ git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-dev
Cloning into 'linuxcnc-dev'...
remote: Counting objects: 166441, done.
remote: Compressing objects: 100% (38396/38396), done.
remote: Total 166441 (delta 131433), reused 160140 (delta 126331)
Receiving objects: 100% (166441/166441), 81.86 MiB | 58 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (131433/131433), done.
Checking out files: 100% (4505/4505), done.
mark@mark-desktop:~/tmp/linux$ cd linuxcnc-dev/src/emc/kinematics/
mark@mark-desktop:~/tmp/linux/linuxcnc-dev/src/emc/kinematics$
mark@mark-desktop:~/tmp/linux/linuxcnc-dev/src/emc/kinematics$ ls
można przeprowadzić kompilacje tego... jednak będzie potrzebne dociągnięcie wielu bibliotek źródłowych w wersji "dev" - coby się kompilowało bez błędów ;)
To co jest na płycie dystrybucyjnej - to określona wersja "stabilna"... można próbować dotrzeć to pełnej wersji źródłowej owej wersji "stabilnej" - możliwe, że będzie tam katalog z kinematykami...
A zobaczę z ciekawości - co jest na Hybrid?.... i gdzie? ;)
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 01 maja 2015, 21:09
Mam zainstalowany hybrid i tam nie ma tych katalogów
szukałem po nazwie pliku pusto
szukałem po tekście w pliku też nic
Aktualizacje też zrobiłem i ... ?? nie bardzo ogarniam linuxa dziś kolejny dzień nauki podstaw minął
Jak przeprowadzić kompilacje
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 01 maja 2015, 21:20
k-m-r1 pisze:Mam zainstalowany hybrid i tam nie ma tych katalogów
potwierdzam - sprawdziłem...
Trzeba by poszukać opisu - jak to zrobić z uszanowaniem dystrybucji ;)
czyli bazując na tym co jest, a nie sięgać po źródła dev gitem...
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 01 maja 2015, 21:23
markcomp77, a jak zrobiłeś że Ty masz te katalogi których u mnie brak?
z opisu widzę żę masz poprzednie EMC które teraz jest jako Linuxcnc
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 01 maja 2015, 21:33
Można ściągnąć wersje zgodną z 2.6.7...
Kod: Zaznacz cały
mark@mark-desktop:~/tmp/linux$ git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-2.6.7
Cloning into 'linuxcnc-2.6.7'...
wybieramy katalog -->> gdzie git będzie składować źródła
warto oczywiście również dociągnąć gita.... ale to załatwia "apt-get install git"
[ Dodano: 2015-05-01, 21:35 ]
tutaj mozna luknąć aby zobaczyć jak wyglądają prace nad linią linuxcnc.2.6... 2.7...
http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxcnc.git;a=summary
[ Dodano: 2015-05-01, 21:54 ]
w ściągnietej gitem linuxcnc-2.6.7 jest kinematyka..
Kod: Zaznacz cały
remote: Total 166441 (delta 131430), reused 160139 (delta 126331)
Receiving objects: 100% (166441/166441), 81.86 MiB | 64 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (131430/131430), done.
mark@mark-desktop:~/tmp/linux$ cd linuxcnc-2.6.7/src/emc/kinematics/
mark@mark-desktop:~/tmp/linux/linuxcnc-2.6.7/src/emc/kinematics$ ls
[ Dodano: 2015-05-01, 21:57 ]
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... g_LinuxCNC
tutaj jest trochę na temat kompilowania...
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 01 maja 2015, 22:03
Dziękuje za pomoc i wskazanie drogi.
Czeka mnie trochę pracy i poznania Linuxa.
Teraz wiem że instaluje linuxa
Pobieram paczkę i wypakowuje
Zmieniam co trzeba i kompilacja testy zmiana kompilacja testy ....
Przednio wyglądało to zmiana w liku odpalam linux sprawdzam zamykam program zmieniam co trzeba i znów test.
