Nie wydaje Ci się ze kapke pieprzysz ? Poprosze o cytat jednego postu z którego by wynikało ze użytkownika macha uważam za idiote !!!!!!!!qqaz pisze:No myślę o WAS kolego Kamar i kol, Tuxcnc. Jak dwóch to WY. bez komuny, w zgodzie z gramatyką.
osie obrotowe - zamiast constant velocity idzie extact stop
qqaz
- Posty w temacie: 14
No napisałem. W określonym kontekscie. Że stoję przy maszynie i gdy coś chcę zmienić to w Machu koło ptaszka i gotowe. U Ciebie otwieram notatnik i szukam.
A że debilem być muszę to szukam palcem, nie narzędziem.
Tak to przedstawiasz panie kolego.
Przy niezłym warsztacie merytorycznym masz jeszcze lepszy warsztat erystyczny.
A to rodzi skutki.
A to rodzi skutki.
Przede wszystkim to zaszło tu poważne nieporozumienie.
Mach to program pisany dla debili (to moja opinia), ale wcale to nie znaczy że tylko debile go używają.
Jest pisany dla debili, czyli tak żeby debil sobie z nim poradził, a ponieważ debilowi nie wytłumaczy się jak działa G-kod, to trzeba G-kod zastąpić ptaszkami.
Wtedy mówi się debilowi, żeby taki ptaszek zaznaczył a inny odznaczył i jeszcze mu się pokazuje obrazek, żeby się nie pomylił.
Natomiast uzywają tego programu różni ludzie i z różnych powodów.
Nadinterpretujecie moje słowa, mówiąc prościej - ja tego nie napisałem co Wam się wydaje że napisałem.
dziabi3
- Posty w temacie: 11
Możesz mieć zdanie jakie chcesz
Ale wytłumaczę jak to wygląda z tym CV jeszcze raz
1) budujesz maszynę
2) kupujesz silniki i tu od razu musisz ocenić czy maszyna ma być szybka czy powolna
3) instalujesz macha i odpalasz cv
a) ustawiasz odpowiednik twojego G64 Pxxxx do bardzo szybkich obróbek oceniając zaokrąglenia np frezując plastik drewno
b) gdy ustawisz już Pxxxx na zadowalającym poziomie przy ekstremalnych posuwach to karzde frezowanie z normalnymi parametrami będzie owocowało jeszcze większa dokładnością
c) możesz się podeprzeć jeszcze parametrem stop na danym koncie , służy to frezowania np kwadratu <jeśli wpiszesz 90stopni> z idealnie ostrymi narożami
Po takiej konfiguracji nigdy więcej nie dotykasz tych ustawień
Lecz jeśli zajdzie potrzeba frezowania np z super szybkim posuwem super miękkiego materiału i ma to być obróbka zgrubna to możesz sobie ręcznie wpisać z panelu operatora wartość CV dystans lub po przez podanie parametru do makra.
1) budujesz maszynę
Mach3 + CSMIO =
Nie musisz, bo ja dobrze wiem o co chodzi.dziabi3 pisze:Ale wytłumaczę jak to wygląda z tym CV jeszcze raz
A chodzi przede wszystkim o to, ze Ty sobie ustawisz po swojemu, Franek po swojemu i Bolek po swojemu.
Maszyny niby identyczne, ale każda pracuje inaczej i detale wykonane z tego samego programu się różnią.
I tutaj właśnie chodzi o inną filozofię.
W Linuksie naturalne jest wpisywanie poleceń literami i cyframi, w Windows naturalne jest klikanie w obrazki.
Ja już pomijam sytuację gdy brakuje obrazka do kliknięcia, a to jest nagminne, że coś by można było w Windows ustawić inaczej, tylko nie ma w co kliknąć.
Zostańmy przy tym G64.
To co powinno być w G-kodzie powędrowało sobie do Macha.
Teraz mamy taką sytuację, że w G-kodzie jest G64 czyli obróbka zgrubna, tylko nie wiadomo o ile zgrubna, bo to się już ustawia w Machu.
Tak samo z tymi bajerami, które określam jako piąte koło u wozu.
Jak ja chcę żeby mi jakiegoś rogu nie zaokrągliło, to dodaję przed nim G61.
A jak ma zaokrąglić, to G64Pileśtam.
Ty jak masz G64, to nie wiadomo co masz, bo Ci jedne rogi będzie zaokrąglać a innych nie.
Krótko mówiąc było za dobrze, to trzeba było popieprzyć.
Ja już mam serdecznie dość pisania tego samego po raz dziesiąty.
Przeczytaj to kilka razy i spróbuj zrozumieć.
IMPULS3
kamar pisze:Co do pokazywania to sie zgadzam ale pomysły mi sie kończą a naśladowców nie widać.qqaz pisze: Kol Kamar, ciekawiej było gdy pokazywałeś zdjęcia: maszynki , narzędzia...
Choć mam w pomyśle hartowanie powierzchniowe kół zębatych, oczywiście linuxCNC
Normalnie po takim wpisie to czuję się jakbym był wydziedziczony ze społeczności maniaków CNC.....
No przecież naśladuję, może tak delikatnie ale zawsze to już coś, nawet zostałem linuxiarzem, może takim malutkim przedszkolakiem ale jeszcze kilka klas (lat) i może skończe podstawówke...
wieslawbarek
Jezu patrzę 8 stron o czym jakiemuś ornitologowi się ptaszki nie podobają a ja tam lubię jak mi kobieta ptaka stawia
minę mam podobną .Wylewanie swoich frustracji z pracy na forum jest jakimś wyjściem no ale jutro znowu do roboty i tam znów niedoceniany .A jakby ktoś coś tam chciał pisać na temat mojej kondycji psychicznej to proszę bardzo ja zawsze mówiię że człowiek uczy się całe życie a jeszcze głupi umrze i tę prawdę stosuję przede wszystkim do siebie .
