MODERNIZACJA MASZYN CNC W OPARCIU O CSMIO/IP-S i CSMIO/IP-A
yeti1981
Stały bywalec (min. 70)
#51
Post napisał: yeti1981 » 03 wrz 2012, 19:55
Kolega Kamar ma rację. W ten sposób działa.
KILLER_PL
Posty w temacie: 16
#52
Post napisał: KILLER_PL » 03 wrz 2012, 21:06
Nie jestem teraz przy maszynie ale jutro spróbuję.
Dzięki za pomoc.
[ Dodano: 2012-09-03, 21:18 ]
to może przy okazji podpowiecie jak się robi skoki warunkowe lub bezwarunkowe np.:
1. skok do NXX linijki bez warunków.
2. skok do NXX linijki jeżeli wartość #xx nie jest = #yy
3. skok do NXX linijki jeżeli wartość #xx jest < #yy
4. skok do NXX linijki jeżeli wartość #xx jest > #yy
i jeszcze jedno, jeśli linijka do której skaczemy jest wcześniej w programie potrzeba wpisywać (-) przed numerem jak w SINUMERIKU?
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 03 wrz 2012, 21:47
No niestety, z tego co wiem to IF i ELSE w machu nie działa.
dziabi3
Posty w temacie: 15
#54
Post napisał: dziabi3 » 04 wrz 2012, 18:13
killer pl mówiłem że kamar będzie wiedział :mrgreen:
KILLER_PL
Posty w temacie: 16
#55
Post napisał: KILLER_PL » 04 wrz 2012, 18:37
jasnowidz czy co :mrgreen:
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 04 wrz 2012, 19:53
Proszę sobie nie dworować :)
Fachmani od macha jakoś się nie rwią z pomocą a do wyrażania uznania jest przycisk pod postem :)
wieslawbarek
#57
Post napisał: wieslawbarek » 05 wrz 2012, 00:30
Kamarowi nalezy się sam mnie nauczyl na zmiennych, choć tak jak pisał Kamar Mach normalnie nie przyjmuje IFuw albo Weilow trzeba wykorzystywać G90 i G91 no i jakieś funkcje matematyczne :twisted:
dziabi3
Posty w temacie: 15
#58
Post napisał: dziabi3 » 06 wrz 2012, 00:14
kamar pisze:Proszę sobie nie dworować :)
Kamar tak się składa że cię poleciłem KILLER_PL :mrgreen:
a ja osobiście na zmiennych nigdy nie robiłem i raczej nie będę robił bo cisnę raczej w stronę cam :roll:
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 12 wrz 2012, 05:26
wieslawbarek pisze:Kamarowi nalezy się :
Jak juz tak sobie kadzimy :) to i ja odszczekam :
Na multifixach robi się jednak znacznie wygodniej, nawet u mnie !!!
Maq
#60
Post napisał: Maq » 03 gru 2015, 20:52
Witam, odgrzeje temat. Bawił się ktoś w wymianę sterowania na csmio? Czy przy starych silnikach i sterownikach i przede wszystkim liniałach, działa to jakoś?
