MODERNIZACJA MASZYN CNC W OPARCIU O CSMIO/IP-S i CSMIO/IP-A
dziabi3
Posty w temacie: 15
#41
Post napisał: dziabi3 » 29 sie 2012, 22:18
kolego Bartkowi robiłem makro do automatycznej zmiany biegów które samo z g codu wyciąga obroty i zmienia biegi tam właśnie pompa jest włączana tylko na czas zmiany biegu
pogadaj z Bartkiem i zapytaj bo chyba stół też ma odpalaną hydraulikę na czas blokowani i rozlokowania
bo inaczej grzał mu się olej a na głównym ciśnieniu pompy było 60 barów
ostatnio byłem na uruchomieniu tokarki i tam też główne ciśnienie miało 40 barów a hydraulika miała swoja chłodnice olej
cizar
Post napisał: cizar » 29 sie 2012, 22:54
KILLER_PL pisze:do kolegi CIZAR.
Nie dało by się do pluginu przy osiach dodatkowych A,B,C dodać opcji w której ustawiam że warunkiem ruchu osi jest wystawienie sygnału na którymś wyjściu i poczekanie jakąś wartość czasu wpisaną w jednej rubryce w ms i ewentualnie druga rubryka z czasem po którym jeśli oś jest bez ruchu to sygnał znika.
W firmie zajmuje sie czysto elektroniką. I nie bardzo znam się na funkcjach MACH-a. Pewnie dopisanie takiej funkcji było by możliwe ale na pewno nie teraz. Mamy ustalone harmonogramy w dopisywaniu funkcji które są na chwile obecną niestety ważniejsze chocby takie jak kascja luzów. Na dniach wychodzi całkowicie nowe oprogramowanie 2.00 oraz nowy plugin ( o nowym wyglądzie i bardziej przejrzystej konfiguracji) . Plugin juz od początkowych wersji uległ bardzo dużym zmianom i nadal dokładamy funkcjonalność. Nie możemy podchodzić tak indywidualnie do każdej maszyny ( za co przepraszam ) ale nie mowie ze taka funkcja nie powstanie. W szczególności ze w nowym pluginie funkcje dotyczące osi X,Y,Z ,,, są oddzielne.
Ja kombinując w pana temacie osobiście edytował bym G-kod dodając linie pause przed ruszeniem osia obrotową wywołanie jakiegoś skryptu który luzuje stół oraz czeka 1,5s. Wiem ze to nie jest zbytnio wygodne i nie wiem czy nie mylę się w moim rozumowaniu ale w notatniku choćby funkcja 'zamień' to chyba nie trwa zbyt długo. Ale mówię to tylko z mojej znajomości pisania programów.
Co innego w sprawach sprzętowych tutaj postaram sie zawsze pomóc.
Szymon
KILLER_PL
Posty w temacie: 16
#43
Post napisał: KILLER_PL » 29 sie 2012, 23:44
ja tylko sygnalizuje problem, z którym na razie poradzę sobie przez napisanie macra. Wiadomo że ważniejsze jest wprowadzenie porządnej kompensacji luzów. Ale w kolejnych wersjach softu może to uwzględnicie.
dziabi3
Posty w temacie: 15
#44
Post napisał: dziabi3 » 30 sie 2012, 21:43
kolego a co będzie gdy napiszesz program w cam który będzie miał wiele ruchów osi np 20 razy na minutę ???
za każdym ruchem będzie trzeba odpalać pompę i sterować zaworem ogromna strata czasu
specyfika obrotowego stołu jest taka że albo frezujemy ciągle obracając stołem lub traktujemy go jako podzielnice ale to i tak załatwią za na 3 osie zwykłe
gdyby to była oś obrotowa pozioma do ciężkiej obróbki to tak zgadzam się z tą blokadą
wiesz co najlepiej napisz mi jak to widzisz , jakbyś to chciał zrobić a ja ci powiem czy da się tak zrobić w machu
zwykłe makro na 1 linijkę odpalające hamulec czy wyłączające to 10 sekund
ale makro wyczuwające nadchodzący ruch w danej osi to już nie tak prosto i nie wiem czy da się wo gule zrobić
KILLER_PL
Posty w temacie: 16
#45
Post napisał: KILLER_PL » 30 sie 2012, 22:09
Na Razie napisze jedno macro którego wywołanie zatrzymana 1,5 s ruchy i wysteruje wyjście załączające Pompę hydrauliki i drugie wyjście które otworzy elektrozawór od stołu obr.
Drugie macro po prostu będzie odwoływać to pierwsze i tyle.
Czyli jak wygeneruje z cama program który np przez 20 min będzie kręcił stołem nawet z krótkimi przerwami to pompa będzie musiała przez te 20 min pracować, na początku do programu dopisze 1 macro a jak już nie będzie się kręcić dłuższą chwile napisze 2.
na razie nie mam innego pomysłu, wydaje mi się że jedynym innym rozwiązaniem jest dopisanie tego do plugina.
skoczek
#46
Post napisał: skoczek » 30 sie 2012, 22:29
Witam serdecznie.
Możesz też zmodyfikować sobie postprocesor by Ci automatycznie dopisywał makro przed wywołaniem ruchu osi obrotowej. Jeżeli będziesz pisał z palca będziesz musiał po prostu o tym pamiętać by je użyć.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
dziabi3
Posty w temacie: 15
#47
Post napisał: dziabi3 » 31 sie 2012, 00:01
kolego czemu ty nie dzwonisz do bartka
on ma gotowe rozwiązanie
on robi tak
odpala pompę odpala elektrozawór
wetedy się hamulec zwalnia i wyłącz pompe
i nadal hamulec jest luźny ale elektrozawór ciągle odpalony
ale ja nie o tym to teoja sprawa jeśli nie chcesz z nim gadać
ja o makro , nie musisz dawać żadnej pauzy przed tylko w makro bo program nie pójdzie dopóki się nie wykona
więc robisz tak jak ci napisałem
tylko ja bym ciągle nie hamował i luzował stołu bo po co
ja bym tylko luzował hamulec przed obróbka w której jest używane a po obróbce
blokował
bo sory ale takie napitalanie hamulcem w tą i s powrotem to paranoja i strata energi
sam pisałeś o wyłączaniu hv aa teraz będziesz pompą rąbał kilowaty
chcesz to zadzwoń do mnie 793693779 ja ci powiem jak ma bartek bo teraz ten temat już się zapętla i piszemy o tym samym
KILLER_PL
Posty w temacie: 16
#48
Post napisał: KILLER_PL » 03 wrz 2012, 15:43
Pytanie do specjalistów od MACHA.
Jak w machu pisze się program w parametrach.
Bardzo często programowania para-metrycznego używam na innych sterowaniach i np. w SINUMERIKU zamiast wartości można zdefiniować parametr (Rxx) przykład:
G90 G94 M3 F500
R100=10
G0 X0 Y R100
Z-10
G1 X50
Y-R100
G1 X0
G0 Z 50
M30
(TO SAMO BEZ PARAMETRU)
G90 G94 M3 F500
G0 X0 Y10
Z-10
G1 X50
Y-10
G1 X0
G0 Z 50
M30
Wyczytałem na forum że w programie MACH zamiast "Rxx" stosuje się "#xx"
czyli program powinien wyglądać tak
G90 G94 M3 F500
#100=10
G0 X0 Y[#100]
Z-10
G1 X50
Y-[#100]
G1 X0
G0 Z 50
M30
maszyna jedzie prawidłowo gdy jest wartość Y[#100], problem pojawia się w momencie gdy chcę żeby maszyna pojechała #100 ale z (-) czyli Y-[#100](próbowałem też zapisać Y[-#100] ale efekt ten sam), zatrzymuje się w tym momencie i koniec.
Jak zapisać parametr tylko z wartością ujemną?
yeti1981
Stały bywalec (min. 70)
#49
Post napisał: yeti1981 » 03 wrz 2012, 16:18
Moim zdaniem bardzo prosto. Wystarczy dodać jeszcze jeden parametr np #101 który będzie równy np -10 i już będzie można pojechać na -10.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 03 wrz 2012, 19:34
spróbuj Y[#100*-1]
