Korekcja średnicy frezu
easy2002
- Moderator
- Posty w temacie: 6
Teraz dołączam zdjęcie jak to wygląda z tą korekcją
oczywiście to co jest tam napisane jest tylko przykładem nie tak łatwo się wprowadza korektę
maszyna musi mieć miejsce na wykonanie danej korekcji
o tym też pisałem
korekcję wystarczy wpisać jednorazowo na początku i działa przez cały czas do odwołania
o tym też pisałem
- Załączniki
- korekcja.zip
- (24.16 KiB) Pobrany 417 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
scandruk
jako iż nie jestem biegły w prgramowaniu to powiedzcie mi czy dobrze rozumuje: jak wpisze sobie narzędzie do Macha2, załaduje plik dxf i tam przed wygenerowaniem wpisuje prędkość posuwu itp. jak również wpisuje numer narzędzia? Jeśli wpisze nr narzędzia to program bedzie miał w pamięci że ma naddać średnice freza? Bo zrobiłem próbe i wpisałem w narzędzie nr1 ze ma średnice 1 a narzedzie nr2 że ma średnice 10 i wartości Gkodu nie uległy zmianie (najpierw wybrałem w opcjach narzedzie 1 potem 2) czemu? Czy jest osoba która potrafi wytłumaczyć krok po kroku jak to powinno być a nie rzucać tylko jakimiś sformuowaniami bliżej nie znanymi dla takiego lamera jak ja? Proszę o pomoc jakbym był nowicjuszem a nie programistą (bo gdybym był to bym nie zadawał tego pytania
adam Fx
..jesli dobrze rozumie .. to odpowiedź jest prosta te korekcje które zapisujesz w pamieci programu sterującego nie ingeruja bezpośrednia w kodG ale sa uwzgledniane podczas obróbli
[ Dodano: 2008-02-25, 16:55 ]
tzn.chcesz zrobic kwadrat o bokach 50x50 i to że podasz ze frez ma 10mm nie spowoduje podczas generacji kodu G że powstanie ścieżka na kwadrat wiekszy o wartoś promienia freza tylko prog.sterujący .. uwzgledni wartość freza juz wczasie obróbki. i wczasie najazdu frez zatrzyma sie o wartość promienia przed naszym kwadratem tak aby po przejechaniu konturu wyszedł włąśnie kwadrat 50x50
scandruk
tak, właśnie chodzi o tą korekcję. Rozumie że jak podaje nr narzedzia to Mach wie jaka jest jego średnica (bo dane ma wpisane w "narzędziowni"). Ale moje pytanie dotyczy bardziej praktycznego zastosowania. Bo wycinając element raz frez wycina otwór od środka a raz z zewnątrz - w moim przypadku (i wielu innych). I ja mam teraz ręcznie cały kod zmieniać? (wpisywać co i rusz G41 lub G42 - bezsens jakich mało) Co jeśli mam 100 lub 1000 otworów? Mam spędzić tydzień na zmienianiu gkodu? Nie ma jakiegoś programu do którego wczytałbym obrabiany detal i myszka wskazał - ten otwór od środka a ten od zewnątrz? Mam Corela9 i AutoCada2000. Można prosić o jakiś króciutki kodzik w którym jest to dokładnie pokazane abym mógł zobaczyć różnice?
kubuuss
scandruk pisze: I ja mam teraz ręcznie cały kod zmieniać? (wpisywać co i rusz G41 lub G42 - bezsens jakich mało) Co jeśli mam 100 lub 1000 otworów? Mam spędzić tydzień na zmienianiu gkodu? Nie ma jakiegoś programu do którego wczytałbym obrabiany detal i myszka wskazał - ten otwór od środka a ten od zewnątrz? Mam Corela9 i AutoCada2000. Można prosić o jakiś króciutki kodzik w którym jest to dokładnie pokazane abym mógł zobaczyć różnice?
Jest taki prościutki program do pobrania demo Sheet Cam w który w którym w ciągu kilkunastu sekund zmienisz wszystkie parametry min. średnicę narzędzia, korekcje (G41,442) itp i wygenerujesz z powrotem g-cod.
scandruk
mogę prosić aby ktoś mi napisał korekcje tego frezu dla mojego pliku?
1. narzędzie szło po liniach
2. narzędzie szło po prawej stronie lini
3. narzędzie szło po lewej stronie lini
(File 20x20gg )
(Wednesday, February 27, 2008)
G90G80G49
G0 Z1.0000
S0
G0 Z1.0000
G0 X120.5297 Y345.3597
M3
F100.000G1 Z-5.0000
F100.000G1 X120.5297 Y365.3597
G1 X140.5297 Y365.3597
G1 X140.5297 Y345.3597
G1 X120.5297 Y345.3597
M5M30
i co jeśli plik ma więcej elementów - gdzie wtedy trzeba wstawiać to G?
[ Dodano: 2008-03-01, 11:12 ]
zrobiłem tak:
G90G80G49G41
G0 Z1.0000
S0
G0 Z1.0000
M3
F100.000G1 Z-5.0000
M5M30
oraz tak:
G41
G0 Z1.0000
S0
G0 Z1.0000
M3
F100.000G1 Z-5.0000
M5M30
i wyszła kiszka - maszyna rusza na początku i nagle się zatrzymuje - i nic dalej się nie dzieje. Napisze to raz: narzędzie mam prawidłowo zdefiniowane, oprócz tego można średnice narzędzia wpisać bezpośrednio w programie. Jeśli średnica narzędzia jest zero to maszyna wycina po liniach idealnie, natomiast gdy tylko wpisze w średnice narzędzia wartość inną niż zero to maszyna tylko rusza na chwile i stoi. Nawet jeśli w programie nie zmienie nic tylko wywołam funkcję G41 lub G42 w okienku bodajże Midi (czy jakoś tak) to i tak dzieje sie to samo - maszyna stoi. Czy jakaś opcja musi być jeszcze zaznaczona - odchaczona w Mach2 aby podczas cięcia program działał prawidłowo i uwzględniał korekcje freza?
(File 20x20gg )
G90G80G49
G0 Z1.0000
S0
G0 Z1.0000
M3
F100.000G1 Z-5.0000
M5M30
zrobiłem tak:
G90G80G49G41
G0 Z1.0000
S0
G0 Z1.0000
M3
F100.000G1 Z-5.0000
M5M30
oraz tak:
G41
G0 Z1.0000
S0
G0 Z1.0000
M3
F100.000G1 Z-5.0000
M5M30
djjaroo
witajcie mam problem zrobiłem sobie kwadrat zwymiarowany trochę dopieściłem kroki w machu lecz to nie jest to rysuje projekt elementów w edu Cad lecz jak wprowadzę go w mach to po prostu wymiary nie trzymają się tych co są narysowane i jest totalna kicha nie wiem raz jest oki po prostu nic nie trzyma wymiaru i jeszcze jak ograniczyć bez potrzeby ruchy raz wycina z jednego końca i potem wraca do drugiego i wycina w drugim czym to rysować co robię nie tak co jest nie tak ??
Śruby mam skok 0,5 ustawione mam 81
