mach 3 i csmio ipm problem z wkrecaniem sie na obroty
Post napisał: kamar » 22 gru 2016, 05:58
No wiesz, kiedyś była taka zasada, że jak pożyczałeś komuś samochód i musiałeś wymienić ostrzegawczo trzy rzeczy, tzn, że czas na zmianę. :)
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 31 gru 2016, 01:11
bartuss1
Absolutnie nie wolno ci uruchamiać CSMIO/IP na tym samym machu a co gorzej XML na którym kiedyś pracował LPT.
Tak jak ci piszą Mach3 03.043.022 bez spolszczenia i będzie ok.
A czy aby ustawiłeś prawidło CV w Mach3 że testujesz maszynę ?
Jest utrata pozycji jak występuje ząbkowanie ?
Zacznij od wykluczenia problemów elektroniki lub samych hybryd.
Sprawdź czy nie przesadziłeś z częstotliwością step/dir.
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
