1. Sam układ sterownika na kostce a4988 wymaga do poprawnej pracy napięcia minimum 8V więc nie dziw się że przy 5V głupiał.scythe1123 pisze: ...Moje krokowce niby są na 5V ale one przy 5V nie chcą nawet bez jakiegokolwiek obciążenia pracować..........
...Do sterowanie używam "stepsticków" teoretycznie mogę na nich prąd wyregulować ale zobaczę jak w praktyce to będzie działało.
2. Regulacja prądu w tym sterowniku to nie teoretyczna, mało przydatna funkcja. Przy jej pomocy możesz i powinieneś ustawić właściwe dla swoich potrzeb i parametrów silnika warunki jego pracy. Niepokoi Cię temperatura to ustaw niższy prąd. Jeżeli silnik nie ma siły ciągnąć śruby to ustaw wyższy, dodaj wentylator lub wymień silnik na mocniejszy
3. Jeżeli silnik ma wystarczający moment do poruszenia mechanizmu ale wyraźnie słabnie przy wyższych obrotach to daj mu zasilacz o wyższym napięciu. To zadziała jak napój energetyczny
