Goto Z - startuje bez rozpędu
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 05 wrz 2014, 22:16
bartuss1
zaskakujesz mnie
jacikb
Przeinstaluj Mach3 lub zmień wersje bo to nie jest normalne zachowanie i bawienie się w Motor Tuning nic ci nie da.
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 wrz 2014, 10:58
czemu cie zaskakuje ? chyba głupot nie napisałem, poza tym jak cos nie tego to po nitce do klebka, nie zawsze jest to wina sterownika macha
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 06 wrz 2014, 13:22
Według mnie głupoty nie napisałeś bo wiem o co ci chodzi ale ktoś inny mógłby cie opacznie zrozumieć. Proponuje bardziej rozwijać wypowiedzi :mrgreen:
jacikb
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jacikb » 12 wrz 2014, 15:00
Myślę że brak mocy w silniku + opory w tej osi to główna przyczyna.
Sprawdzę czy jak zaneguje step w mach3 to moc nie będzie spadać w momencie ruszania obu osi na raz.
Maszynka nie stoi u mnie (waży ze 150kg) wiec raz na jakiś czas mogę się do niej dobrać i pogrzebać.
Jutro sobota to przetestuje :)
