Mach3 idzie tylko 2500 linijek pomimo pliku z licencją
Post napisał: tuxcnc » 18 lut 2013, 20:45
k-m-r1 pisze:podeślij na pw plik
A jak się takie podsyłanie ma do praw autorskich, licencji i innych nieistotnych pierdół ?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 19 lut 2013, 15:48
o które prawa pytasz? g-code to nie myśl techniczna i nie można mieć do niej praw autorskich tak jak do tego że ktoś narysuje okrąg i wygeneruje kod
i co to jest tylko jego własnością i on ma licencje ? idąc Twoim tokiem rozumowania każdy łamie prawo gdy robi rysunek..
właśnie ile razy zdarzyło sie Tobie oszukać kogoś?nie wydałeś reszty lub zrobiłeś coś w szarej strefie
ile razy przekroczyłeś prędkość jadąc autem?
zresztą nie z Tobą rozmawiam i nie zaśmiecaj forum bzdzietnymi postami bo nic nie wnosisz do rozmowy ....blebleble ...
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Raven
Post napisał: Raven » 19 lut 2013, 20:16
k-m-r1 - idąc tym samym tokiem rozumowania książka też nie powinna być chroniona prawem autorskim gdyż jest tylko zbiorem literek.
Gdyby G-Code było takie proste i np. okrąg zawsze robiło by się dokładnie tak samo to nie było by działu jemu poświęconego na forum.
Jeżeli ktoś wkłada wysiłek w utworzenie G-C to jest to jego dzieło, a jako takie podlega ochronie.
Post napisał: tuxcnc » 19 lut 2013, 22:56
k-m-r1 pisze:o które prawa pytasz?
No myślałem że chcesz dostać ten plik z licencją ...
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 20 lut 2013, 15:08
tuxcnc, a na co mi licencja?
jak kolega ma pełny program to pewnie problem jest w pliku g-cod ....
nidov
Post napisał: nidov » 07 mar 2013, 22:23
Podbijam do tematu mam wersje Mach3 R3 042 40 i licencje..
Na laptopie działa chodzi ładnie A na stacjonarce po podłączeniu Lpt wariuje i czyta jako demo mimo Oryginalnego licencyjnego pliku . Gdzie lest Błąd
dziabi3
#17
Post napisał: dziabi3 » 08 mar 2013, 00:01
pokaż plik g codu
a co z nastawami analizy ilości lini macha "lukAhead lines" , chociaż to mało prawdopodobne aby wsadzało kij w szprychy machowi
jak na końcu niema M30 to się robią fiołki
ja dodatkowo dodaje znaczek % na koncu i początku g kodu wtedy mach widzi wyraźnie kod
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
