czujnik długości narzędzia.
pit202
Post napisał: pit202 » 06 paź 2006, 21:20
digitize - musisz to wlaczyc i skonfigurowac odpowiedni pin , potem pocwiczyc z tymi makrami :D tylko uwazaj , bo jak bedzie zle dzialac to moze sie cos uszkodzic.
PiteR
b_j
Post napisał: b_j » 06 paź 2006, 21:49
okej dzięki , bedę miał to na uwadze ;-D moze w przyszłym tyg uda mi sie całość sprawdzic to zdam relacje co i jak ;-D sie sprawdziło .."pomógł " dla Ciebie
albercik
Post napisał: albercik » 03 lip 2011, 09:38
Mając ploter konieczny jest czujnik długości narzędia? jeżeli nie mam czujnika z muszę w trakcie pracy zmienić narzędzie jak czynności trzeba wykonać?
FDSA
Post napisał: FDSA » 03 lip 2011, 12:06
jak nie masz czujnika długości narzędzia to można sobie poradzić tak że... zakładając pierwsze narzędzie zakładasz je nie dokręcając i dojeżdżasz do stołu tu dzież jakiegoś ustalonego miejsca tak aby się samo wsunęło troszkę w uchwyt i wtedy dokręcasz. Znając wysokość programową na jaką masz dojechać wsuwając narzędzie czynność powtarzasz podczas pozycjonowania kolejnego narzędzia. W 99% przypadków w zupełności wystarcza -niewątpliwie wymaga więcej pracy i czasu.
FDSA
