zmiana wysokości rozpoczęcia i zakończenia programu na przykladzie
: 26 lut 2019, 17:55
autor: therion
Chciałbym uzyskać odwrócone frezowanie pewnego detalu, dla przykładu weźmy walec taki jak w załączonym zdjęciu.
Problem w tym ze chciałbym aby walec nie był wypukły a wklęsły w materiale, tak jakby frezować kieszeń.
Odwróciłem cewki silnika osi Z jednak problemem okazuje się miejsce rozpoczęcia i zakończenia frezowania. Frez zamiast iść w dół do materiału podnosi się i lata nad materiałem, a po skończonej pracy wraca na miejsce rozpoczęcia "jadąc" pełną głębokością i niszcząc to co wyfrezowane (program myśli że omija górą, oś Z odwrócona elektrycznie).
Jak edytować program aby odwrócić na osi Z początek i koniec frezowania, aby:
- frez przy rozpoczęciu nie dojeżdżał do materiału tylko się unosił (wg programu, wtedy przy odwróconej Z będzie się naprawdę opuszczał i będzie ok)
- po zakończeniu się nie podnosił a opuszczał (czyli faktycznie przy odwróconej Z będzie się podnosił).
Niestety ze względu na dość skomplikowane kształty nie mogę odbić bryły programowo:(
Fragment kodu przykładowego walca (trochę ze środka wyciąłem żeby było krócej:
Kod: Zaznacz cały
G21
G90
G94
M03 S24000
G00 Z5.0000
G00 X0.0000 Y0.0400
G01 Z-1.5000 F540 S24000
G01 X10.0000
G01 Y0.2000
G01 X0.0000
G01 Y0.3600
G01 X10.0000
G01 Y0.5200
(wycięty prawidłopwy środek)
G01 Y9.8000
G01 X0.0000
G01 Y9.9600
G01 X10.0000
G00 Z5.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M05
M30
Re: zmiana wysokości rozpoczęcia i zakończenia programu na przykladzie
: 26 lut 2019, 18:03
autor: gothye
wg mnie jak na odwrót oś Z to powinno wyglądać to tak :
Kod: Zaznacz cały
G21
G90
G94
M03 S24000
G00 Z-5.0000
G00 X0.0000 Y0.0400
G01 Z1.5000 F540 S24000
G01 X10.0000
G01 Y0.2000
G01 X0.0000
G01 Y0.3600
G01 X10.0000
G01 Y0.5200
G01 Y9.8000
G01 X0.0000
G01 Y9.9600
G01 X10.0000
G00 Z-5.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M05
M30
: 26 lut 2019, 18:16
autor: therion
Niby ok ale to nie to, punkt startowy dalej jest w złym miejscu, i frez po zakończeniu pracy wraca do punktu startowego.
Jak zrobić żeby frez po zakończeniu nie wracał na start?
Mała poprawka po chwili:)
ok problem rozwiązany
dla potomności jeśli ktoś będzie miał taki problem (jak się okazało dość prosty) polecam program candle do sterowania, pokazuje graficznie która linijka kodu za co odpowiada:) i wiadomo co edytować lub wyciąć:)
: 26 lut 2019, 20:52
autor: WZÓR
therion pisze: ↑
26 lut 2019, 18:16
Obawiam się , że ten problem tyko Ciebie dotyczy.
Wiekszość z nas normalnie programy pisze . :D
Mariusz.
: 26 lut 2019, 21:12
autor: therion
Heh i macie rację:) ale czasem i na odwrót trzeba sobie poradzić:) gdzieś ostatnio taki problem był omawiany, bez rezultatu, ale nie na tym forum.
Temat zacząłem to i zakończyć wypada jak rozwiązanie znalezione.
Do zamknięcia
