Korekcja w osi Z podczas frezowania - sinumerik
: 27 gru 2018, 20:27
Witam serdecznie,
mam pytanie, czy istnieje jakaś komenda pokroju G40-G42 na korekcję podczas frezowania ale w osi Z. Ogólnie potrzebuję zaprogramować frezowanie powierzchni kształtowej w układzie XZ, przy czym frez jest zgodny z płaszczyzną XY (równoległy do osi Z). Zmiana płaszczyzny poprzez G18 jest niemożliwa, gdyż frez pozycjonuje się nie tak jak trzeba. A komendy G41, G42 działają na płaszczyznę XY. Aby bardziej zobrazować mój problem podsyłam obraz:
Chciałbym aby frez przemieszczał się po ścieżce Pp, aktualnie porusza się po ścieżce Pt. Jeżeli nie istnieje taka komenda, czy jest możliwość rozwiązania tego problemu w inny sposób, niż programowanie "specjalnej" ścieżki?
Programuję w kodzie ISO w SinuTrain.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
