Programowanie w Gcode
: 13 sie 2018, 06:11
autor: bogdan.zych
Witam, potrzebuje zeby ktos wytlumaczylk mi znaczenie kodu G10.Kiedy go stosowac i jak .
Moja maszyna to fanuc m16 z ace i ruchomym obrotowym stolem.
Dzieki
Re: Programowanie w Gcode
: 13 sie 2018, 10:22
autor: cosmonet
Widzę, że kolega ma problemy z szukaniem informacji oraz z użyciem magicznego pola i przycisku "Szukaj". Ale co mi tam, proszę bardzo: http://przemocnc.pl/g10-wprowadzanie-da ... mowalnych/
... i nie dziękuj!!!
: 13 sie 2018, 15:32
autor: bogdan.zych
Po przeczytaniu tego materialu nadal nie rozumiem zastosowania owego G10.
Po co mam wpisywac maszynie G10 L20 P.. X.. Y.. Z.. skoro moge wpisac G55 itd
Przy dlugoosci narzedzi wpisuje G43 H1 itd . Jest jakas roznica ?
: 13 sie 2018, 18:00
autor: cosmonet
Wiem, że czytanie ze zrozumieniem co niektórym sprawia trudność
Pytanie
Odpowiedz
Fanuc oferuje kilkadziesiąt dodatkowych baz. Ta opcja pozwala na rozszerzenie podstawowych 6 o ekstra 48 .
Jest napisane jak "byk"
Teraz zapewne padnie znowu pytanie po co stosować te cholerne G10.
Odpowiedz brzmi - przykład:
1. Załóżmy, że mamy do wykonania 4 otwory w sześcianie. Owych sześcianów mamy do wykonania 100000 szt. Więc wykonujemy, montujemy w imadle jedną sztukę, start programu, sztuka wykonana, wyjmujemy, zakładamy następną, start programu, itd. ...
1.1 Cholera, mam imadło w którym mogę zamocować 10 szt. I co jak mam tylko 5 baz, guzik robię pięć max.
1.2 Nie, będę robił owe 10 sztuk naciskając tylko raz przycisk start. Obliczę sobie współrzędne X, Y, Z dla dziesięciu sztuk wykorzystując tylko jeden punkt bazowy, np. G55.
1.2.3 Ale kicha, cały dzień pisałem program na owe 10 sztuk, ale udało się. Uruchomiłem program i przy pierwszym otworze w siódmej sztuce wiertło się złamało. Sprawdzam program, no nie, cholera, pomyliłem się zamiast X900. wpisałem X909. Pewnie dlatego ta pomyłka, że zmęczony już byłem wklepywać to samo cały dzień.
2. Mam imadło w którym zamontuję 10 sztuk.
2.1 Napiszę program na pierwszą sztukę, a następnie sztuki wykonam według tego programu przesuwając jedynie bazę.
Kaman!!!
A teraz załóżmy, że na tej kostce jest oprócz wiercenia jeszcze gwintowanie, frezowanie. Ile wtedy trzeba klepać z klawiatury!!!
Ps
W sterowaniu Fanuc jest 6 podstawowych baz od G55 do G59, natomiast w Haas można iść na łatwiznę i wybrać dodatkowe "bazy" z zakresu G110 - G111 oraz G154 P1 - G154 P99.
: 13 sie 2018, 18:45
autor: bogdan.zych
OK tego mi trzeba bylo.
U nas w pracy nie bedzie napewno wykorzystane natomiast warto wiedziec. Dziekuje za ta lopatologie ;)
: 30 sie 2018, 14:24
autor: Arias2
Czy dobrze rozumiem że w fanucu G10 to tak jak G59 w siemensie? Przesuniecie punktu G54 i jak dopiszemy X10 to ten X0 bedzie przesuniety o 10
: 30 sie 2018, 16:50
autor: WZÓR
Arias2 pisze: ↑
30 sie 2018, 14:24
http://www.helmancnc.com/fanuc-g10-g-co ... t-setting/
Mariusz.
