Jak stopniowo pogłębiać promień
: 08 sie 2018, 18:41
autor: marins87
Witam. Tak jak w tytule. Jeśli mam wyliczony jakiś promień to jak powinna wyglądać formuła aby stopniowo toczyć? Jeśli promień miałby być np r30 w głąb materiału to czy aby stopniowo wytoczyć, trzeba by zaczynać od pisania kolejno od np r1, r2,r3... aż do uzyskania zadanego promienia?
Re: Jak stopniowo pogłębiać promień
: 09 sie 2018, 14:04
autor: Majster70
Wstaw rysunek z tym promieniem. Gdzie położony, na czole materiału? 1 rysunek wart 1000 słów.
: 09 sie 2018, 18:40
autor: marins87
Witaj. Nie mam rysunku. Może napiszę gcode
G0 x0 z0
M3 s100
G1 z-20 f60
G18
G2 z-80 i0.0 k-30.0
G1 z-100 (ta linijka na końcu programu)
G28
M30
Chodzi mi o stopniowe zagłębianie G2. Czy to trzeba pisać każde zagłębienie z osobna?
: 09 sie 2018, 20:27
autor: Arias2
Prościej zrobić zadany promień ale się zagłębiać na jednej osi.
: 09 sie 2018, 20:38
autor: marins87
Nie rozumię. Jakby miał wyglądać zapis? Proszę o jakiś przykład... dla lajka
: 09 sie 2018, 20:45
autor: Arias2
Przykladowo finalnie promień ma się kończyć na z-80 to zaczynasz od dajmy na to od z-70 i przesuwasz sie co 2 mm z-72 z-74 az do z-80. Tak moze to wygladac pisane z palca ale calkiem możliwe ze masz dostepny cykl do tego.
Ale to niech sie wypowiedzą odoby obeznane w tokarkach bo ja to bardziej frezarki mam opanowane.
: 09 sie 2018, 22:27
autor: WZÓR
marins87 pisze: ↑
09 sie 2018, 18:40
G0 x0 z0
M3 s100
G1 z-20 f60
G18
G2 z-80 i0.0 k-30.0
G28
M30
A cykle tokarskie ogarniasz?
Mariusz.
: 10 sie 2018, 05:56
autor: marins87
Przy każdej zmianie w osi x czy z, trzeba na nowo liczyć promień.
Czy ogarniam. Hmm. Uczę się hobbystycznie. Jeśli miałbym podać stopień zaawansowania w skali 1 do 10 to może na 3
Coś tam nabazgram z palca
: 11 sie 2018, 15:18
autor: cosmonet
Nie. szkoda czasu. Przykład na rysunku https://zapodaj.net/2622a56b01908.jpg.html . Bodajże promień 40 mm. Tutaj w Fusion 360 zrobiłem tak, że toczymy wzdłuż osi Z zagłębiając się co 2 mm (niebieskie linie, żółte ruch szybki G00). Czyli jak widzisz toczymy w osi Z w coraz mniejszej długości zostawiając "ostatnie" przejście, nazwijmy je przejściem wykańczającym, gdzie nóż toczy zadaną średnicę oraz promień.
Tak by było trzeba napisać z ręki (w cyklu szybciej, tzn. mniej pisania):
G00 X106. Z1.
G01 Z-48. F0.15;
G00 X110. Z1.;
X102.;
G01 Z-45.;
G00 X110. Z1.;
X98.;
G01 Z-43.;
G00 itd.
"Już mi odechciało się pisać"!
Warstwa skrawająca 2 mm tylko dla zobrazowania na rysunku, bo technologicznie jak by było trzeba toczyć płytką DCMT r0.2 to by długo nie potoczył.
Pozdro ...
: 12 sie 2018, 17:05
autor: marins87
Na filmiku, widać jak gość wczytuje pliki przez dxf2gcode do linuxcnc. Odrazu po załadowaniu, widać przejścia skrawania a nie sam kontur. Czy gdzieś w opcjach ustawia się ile ma zbierać nóż na każdym przejezdzie? Szukałem ale nic takiego nie znalazłem. Dodam że dxf2gcode mam na lapku z windowsem
https://youtu.be/zq7rbsMW5ic
