dokładne obrócenie wrzeciona
: 20 kwie 2018, 15:27
nie wiem czy dobrze zatytułowałem ale mam mały problem. mam fazownika i musze zrobić faze od tyłu w pełnym materiale.
problem w tym że ten fazownik jest troche duży, za duży na ten otwór ale nie dostaniemy innego.
otwór mam Fi25.
więc podjeżdzam fazownikiem przed otwór, pozycjonuje wrzeciono, odjeżdzam 0,5mm bo tylko tyle moge, wjeżdzam do środka i robie faze, ale o co mi chodzi, jak jest to przesuniecie i jestem w środku musze właczyć obroty, co skutuje tym że jest fazka z jednej strony zniekształcona o te 0.5mm.
Myślałem że jest może jakiś kod, po którym jak spozycjonuje wrzeciono na M19 wjade w materiał, obróce narzedzie o 45 lub 90 stopni i wjade już na te pozycje w osi x którą chce.
da sie to jakoś zrobić?
otwór mam Fi25.
